SDMedia 05-2012 - Phần mềm hướng dẫn tháo ráp, chẩn đoán, sửa chữa Mercedes
Già Làng O-H
Bình luận: 108Lượt xem: 26,090
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Đây là phần mềm chính hãng: hướng dẫn tháo ráp, chẩn đoán, sửa chữa, programing các dòng xe Mercedes. Dung lượng: 7.95GB
Hướng dẫn cụ thể bằng hình ảnh, video, pdf .v.v....
Với phần mềm này, xem và nghiên cứu kỹ xe rất thích hợp cho Kỹ Thuật Viên chuyên nghiệp sửa chữa Mercedes.
Muốn sử dụng phần mềm này bắt buộc phải cài đặt DAS - Xentry mới cài đặt và sử dụng được Nó.
Ở đây, Tôi sẽ hướng dẫn các Bạn cài đặt riêng lẻ mà không cần phải cài đặt DAS - Xentry.
1/ Bạn đăng ký tập tin ocx vào hệ thống:
Click Start > Run > gõ: regsvr32 msdxm.ocx > bấm Enter
2/ Nếu chưa có file msdxm.ocx thì giải nén file msdxm.ocx kèm theo TẠI ĐÂY vào C\Windows\system32 \
3/ Chèn dĩa DVD SD Media vào ổ dĩa ảo. Có thể copy toàn bộ vào 1 thư mục nào đó trên ổ cứng để sử dụng mà không cần cho vào ổ ảo.
4/ Mở thư mục: MEDBIB trong DVD.
5/ Chạy tập tin: index_EN.html, Bạn có thể tạo Shortcut ra Desktop để dễ sử dụng.
6/ Chương trình hoạt động tốt nhất với trình duyệt Internet Explorer
Hưởng thụ
Nhớ đổ xăng nha Cụ [you] :))
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Em tải về rồi nhưng khi giải nén nó bảo ổ cứng không đủ không gian. Ý của nó là không gian ổ C hả anh. Nhưng em giải nén ở ổ D, vẫn còn trống 159Gb nữa. Anh hướng dẫn giúp em được không :D
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Ổ D của thanhthe đang định dạng FAT32 thì không thể copy hoặc giải nén file >4GB. Phải chuyển về định dạng NTFS mới sử dụng được.
Hướng dẫn convert NTFS:
Bước 1: Vào Run -> gõ cmd --> ENTER
Bước 2: Trong cửa sổ Command Prompt gõ: convert drive letter: /fs:ntfs (Chú ý khoảng trắng)
Ví dụ muốn đổi bản FAT ở đĩa D hãy gõ cú pháp sau:
convert D: /fs:ntfs
Khi bạn nhận được thông báo sau:
The type of the file system is FAT.
Enter the current volume label for drive D:
Hãy gõ nhãn volume (ký tự) của ổ đĩa muốn chuyển đổi
Khi hoàn thành sẽ thấy thông báo:
Conversion complete
Bước cuối cùng là reset lại máy. OK! Chúc thành công.
thanhthe_2015
Sau khi nhờ bác Thinhnhan giúp đỡ em đã giải nén thành công.
Lưu ý với bác nào mà ổ cài đặt của bác ở định dạng FAT thì chuyển sang NTFS nhé!
Thao tác trên WIN7 như sau :
Phần còn lại các bác thao tác như bác thinhnhan đã hướng dẫn :
Bước 2: Trong cửa sổ Command Prompt gõ: convert drive letter: /fs:ntfs (Chú ý khoảng trắng) Trong đó Drive letter là ổ mà Bạn định giải nén SDmedia. ở đây của em là ổ D.
Conversion complete
Đây là phần mềm rất hay, rất chi tiết. Có nhiều điều học hỏi được từ Hãng! :D
Cám ơn bác Thinhnhan đã chia sẻ cho anh em phần mềm này mà ko phải cài DAS
huyhoang2705
Đúng là một phần mềm hay,hiện nay đa số các kỷ thuật viên vẫn đang thiếu kiến thức chuyên sâu,phần lớn là nhờ kinh nghiêm,nếu có những phần mềm này thì tay nghề của a e sẽ được nâng cao, thời gian sữa chữa và chất lượng dịch vụ sẽ ngày một tốt hơn.
Rất cảm ơn cụ.
ls600hybryd
Bác nhân ơi xem giúp em với , em tải về và đã giải nén ra ở ổ C mở bằng trình duyệt IE thì ra được giao diện của phần mềm như hình sau
Nhưng khi mở phần video ở trong phần mềm thì không hiện lên hình ảnh gì cả mà màn hình chỉ toàn 1 màu xanh dương như hình dưới đây ( không hiểu sao em chụp lại thì nó lại thành màu trắng phau như vậy ) trong khi tiếng thuyết minh , phụ đề thì vẫn có bình thường .Các bước cài đặt em làm theo hướng dẫn của bác .Mong được bác giúp đỡ
ls600hybryd
Sau khi được bác nhân teamview giúp đỡ em đã sử dụng được phần mềm bổ ích này rồi
Em xin cám bác nhân rất nhiều chúc bác luôn mạnh khỏe may mắn
phuongtroimiendong88
cụ già làng giúp đỡ dùm em với! em down phần mềm và lam theo hướng dẫn của cụ nhưng ko được, cụ bỏ chút ít thời gian giúp em với,cám ơn cụ nhiều!
down về bên trong như thế này!
khj mở index thì như thế này
