Sk 200-1 máy Kobelco mà cũng bị "TREO ÁP".
sk30uu
Bình luận: 41Lượt xem: 4,314
NgoHoangHa
Em đang mắc con sk 200-1 ,thợ trước tháo bơm và ngăn khéo thay ng phớt,thay song lắp lên cứ thao tác bất kỳ mà ga bé thì không sao ga to mà tay trang mở nhỏ là bi dâng tải 300kg khi thả thao tác lim chết máy đề lên lại trở về bình thường cụ nào gặp rồi xin it kinh nghiệm
Dâng tải ở bơm trong hay bơm ngoài vậy cụ
hoannbk
Thứ nhất bơm cụ đã đổi bộ đeo thử rồi thì không thể nói bị bơm được.
SK200-1 Tio rất nhiều nhưng không có nghĩa là không bỏ bớt được. Cụ cho hỏi là xe còn Ga điện nữa không? các Solenoid còn hoạt động nữa không?
Nói như cụ có lẽ là bị bên ngăn kéo, cụ soi thật kỹ các tio và bịt thử một vài đường không cần thiết để loại trừ. Cụ thử 2 đường di chuyển có bị như vậy không? Van hòa bơm nằm ngay giữa 2 ty di chuyển có kẹt không?
Pi điều khiển cả 2 bơm ( đo ngay đeo bơm) hoạt động ok không cụ?
sk30uu
Cái quan trọng nhất là tại sao nó bi dâng tải,theo em được biết khi 2 con cut off của cả 2 vế nếu ko hoạt động thì trả có lý do gì để bị treo áp ,dù có nhầm ty ô đi nữa,mà tất cả các thao tác đều bị ,và còn 1 điều rất wuan trọng là mở thao tác càng bé càng bị lúc bị tắt máy đi đề lại lại hết cụ nào có cao kiến gì ko a
