4kgf/cm³ cũng tương đương 4mpa vậy mà cụCu xem có phải đúng la gi 4kg hay dai lương khac hay mpa
Cái dây màu xanh có các jack rời ra ngoài phải ko cụ. E đo nó có nguồn 24v vào hộphộp đen đó cụ ,chính là dây khi test hộp thì phải rút ra đó cụ ,xem trên hộp điều khiển thì đó là dây 3-16 đó cụ
Nó lỗi đấy cụ ạThank cụ. Sk200-3 đời này rút mấy con 8con psv và sv nó ko báo lỗi gì cụ ạ
Khó hiểu quá
Nó lỗi đấy cụ ạ[/QUOTE
Nó ko báo lỗi mới khó hiểu chứ
Cái này em thấy lạ này , thông thường nó phải hai con cảm biến chứ , một con thì nhận tín hiệu áp bơm kiểu gì ạĐời này dùng 1 con áp cao cho 2 bơm cụ ạ
2 con áp thấp hết cụCái này em thấy lạ này , thông thường nó phải hai con cảm biến chứ , một con thì nhận tín hiệu áp bơm kiểu gì ạ
Chuẩn là hai con áp cao cụ ơi , chỉ số hai con này là 49mpa còn áp thấp là 4.9mpa cơ , ở đây đều phải lắp con 49mpa còn nó vặn bằng cờ lê 22 hay 27 kệ nó chứ , chân ren là 16 cụ ạ4kgf/cm³ cũng tương đương 4mpa vậy mà cụ
Nó ghi rõ là 4kgf/cm³ cụ ạ
Với cái kiểu giống con áp thấp vặn cờ lê 22 đó cụ
Chắc chắn nó ghi 4kgf/cm³ nên mới khó hiểu đây cụChuẩn là hai con áp cao cụ ơi , chỉ số hai con này là 49mpa còn áp thấp là 4.9mpa cơ , ở đây đều phải lắp con 49mpa còn nó vặn bằng cờ lê 22 hay 27 kệ nó chứ , chân ren là 16 cụ ạ
Nó sai cụ sửa lại chứ , cụ nhìn thấy nó là cảm biến áp thấp chứ không phải chỗ đấy nó lắp cảm biến áp thấp cụ ạ2 con áp thấp hết cụ
Sai sao nó hoạt động tốt cụ. Khó hiểu vậy cụNó sai cụ sửa lại chứ , cụ nhìn thấy nó là cảm biến áp thấp chứ không phải chỗ đấy nó lắp cảm biến áp thấp cụ ạ
con áp thấp mà lắp vào đó chưa kịp báo đã lòi đít lun và ngay.@@Sai sao nó hoạt động tốt cụ. Khó hiểu vậy cụ
Xe này mua xe bãi về làm dc khoảng 1 năm chưa thợ nào sửa cả
Theo các cụ chắc chắn là 2 con áp cao đúng không.Áp suât thất lắp có vừa zen ko mà lắp
hay là nó lấy tín hiệu từ bộ control valve đê điều khiển bơm tổng vậy nó là con negative đúng ko các cụcác cụ
rõ ràng 2 con sensor đó bắt vào đầu ra nên phải là áp cao đúng ko
vậy tại sao nó chạy dc cả năm
Vừa cụ ạ , nếu là cảm biến của 330-6 450-6Áp suât thất lắp có vừa zen ko mà lắp
Tây nó vẫn sửa bình thường cụ ạ ! Mà tây nó vẫn sai nhé , ở trên thấy cụ nói là không ngọt ngào màSai sao nó hoạt động tốt cụ. Khó hiểu vậy cụ
Cụ hỏi chuyện như đánh đố , có những cái nó chỉ tương đương thôi nó vẫn chạy bình thường , kỹ thuật làm gì có hay với không hay , nguyên lý làm việc thế nào các cụ trên đây chắc quá rõ rồi ,hay là nó lấy tín hiệu từ bộ control valve đê điều khiển bơm tổng vậy nó là con negative đúng ko các cụ
Chưa chắc đâu nhé , nếu là cảm biến negative của 330-6 thì không sao cảcon áp thấp mà lắp vào đó chưa kịp báo đã lòi đít lun và ngay.@@
