Sơ đồ mạch điện xe suzuki hayate 125
N
Bình luận: 12Lượt xem: 17,617
ntdung
Gửi các bác sơ đồ mạch điện xe Hayate 125 vừa chụp được hồi sáng:
Link
ntdung
sơ đồ này có gì đó không ổn: đèn bảng số nổ máy đã cháy;và đèn stop sao có 2 dây+ và có chổ khác hệ thống cùng màu dây .bạn nào am hiểu giải thích hay chỉnh sửa giúp
đèn bảng số nổ máy đã cháy: Đây là sơ đồ do Suziki VN cung cấp nhưng lại là Hayate 125 ThaiLan. Bạn để ý thì sẽ thấy nó sử dụng đầu 2 đèn và cứ nổ máy là đèn sẽ sáng.
đèn stop sao có 2 dây+: Đèn STOP dùng đèn led, có 2 chế độ là đèn hậu khi bt và đèn phanh khi bóp phanh.
và có chổ khác hệ thống cùng màu dây: ko hiểu ý bạn.
MINHPHU301066
cám ơn bạn đã giải thích giúp! nhưng tôi vẫn chưa thông, bởi căn cứ theo sơ đồ trên thì nổ máy là đèn soi sáng cháy hoài ngày đêm gì cũng vậy, không hợp lý,phải có công tắc đèn chính chứ , mà công tắc đèn chính nếu điều khiển bằng tay thì bên tay lái phải, hoặc đk = cảm biến ánh sáng khi trời tối đèn mới cháy.
còn ở hệ thống LED dây o của đèn này phải nối vào đèn soi sáng bảng số mới hợp lý.
- dây Y/B nối từ rơ le thắng và rơ le đề trùng màu với Y/B của đồng hồ báo xăng ( cái này do sơ đồ không rõ xin sửa dùm).
VIU
Nhất là cái chỗ màu dây Em chẳng nhìn thấy. Tại Em là gà con nên chưa biết nhiều. Cảm ơn cụ chủ thớt nhé!
dream2012
cái này điên sau k phải đi qua rơ le nên ko còn là dây o đơn thuần ,còn đèn hậu dùng mạch led điện tử chung cho cả 2 mạch vừa báo hậu vừa báo phanh ,bình thường khi bật đèn đêm đèn hậu đều sáng hết nhưng khi đap phanh thì đèn sẽ sáng hơn và khi tắt khóa ngưng máy nổ ,bật khóa lại đèn hậu vẫn sáng dùng cho chế độ báo đỗ,còn đèn biển số thì dùng chung với đèn táp lô
cuncontiti
Hic ! Bác ơi cháu không xem được hình ảnh ! có con ếch màu xanh thui ạ! trước cháu hay thêm một chữ gì đó vd chữ a trước link ảnh của imashack thì hình ảnh sẽ không bị lỗi !
