Spack gặp nước là rung giật
nguyenbinh10
Bình luận: 13Lượt xem: 1,015
nguyenbinh10
Tình hình là em đang gặp hai trường hợp xe spack đời 2009 (taxi). Một xe mỗi khi chạy vào vùng có nước ( ngập bánh xe khoảng 10- 15cm) với tốc độ khoảng 30km/h là bị rung giật, có khi còn chết máy( nếu chạy với tốc độ khoảng 15km/h thì hiện tượng nhẹ hơn nhiều), theo lời lái xe thì xe đã thay mới bugi, cảm biến trục cơ, bô bin đã thay thử ở xe khác sang vẫn không được. Xe còn lại e tình cờ phát hiện ra khi làm điều hòa mang vòi nước xịt vào giàn nóng thì máy rung giật mạnh, kiểu muốn chết máy.
Các bác đã gặp xin tư vấn cho e với ạ. cảm ơn các bác nhiều
hung dong anh
Ðề: Spack gặp nước là rung giật
Mình nghĩ bạn nên chú ý kiểm tra lại mấy cái dây cao áp xem có bị hở không ,tiếp súc hai đầu có sạch sẽ chắc chắn không bởi khi chạy xe trên đường mà lao vào nước thì nước sẽ bắn lên gặp quạt gió quạt sẽ hất nước văng lung tung có thể bắn vào dây cao áp ,môbin . lúc này nếu tiếp súc dây kém hoặc hở không kín thì sẽ bị nhẩy lửa ngay . kiểm tra luôn máy cái buzi xem có hiện tượng rạn nứt nhảy lửa ở thân sứ ko nữa
boyhaiphong_86
xì nước vào dàn nóng áp suất AC sẽ giảm xuống,lúc này điều hòa sẽ mát hơn và động cơ chịu tải của AC thấp hơn.cái nên quan tâm là bác kiểm tra kĩ quạt gió nó hắt nước vào những chỗ nào.kiểm tra kĩ là ok.nếu cần thì dùng vật gì che từng chỗ 1 cho nước không bắn vào đo là bác sẽ biết chắc thôi ah
nguyenbinh10
Em chưa thử đến vấn đề như bác boy nói, nhưng em không hiểu là tại sao khi áp AC giảm mà máy lại giật như muốn chết máy luôn
nguyenbinh10
dây cao áp tốt và tiếp xúc chắc chắn bác ạ. em tiếp xúc với spack khá nhiều nhưng đây là hai xe em thấy bệnh lạ ( những xe khác không có hiện tượng đó)
manhtuancar
Chào bác em gặp ca này nhiều rồi xin chia sẻ với bác đôi chút : theo e thi đây gần như là bệnh kinh niên của xe spack , matit, trừong hợp này bác vệ sinh lại hệ thống đánh lửa thưòng là bị nuớc vào đầu bobin và dây cao áp dẫn đến rò lửa cao áp dẫn đến hiện tượng như bác kể trên. trên đây là chút kinh nghiệm quèn của em mong các bác chỉ giáo thêm
boyhaiphong_86
vấn đề không phải là :em không hiểu là tại sao khi áp AC giảm mà máy lại giật như muốn chết máy luôn. mà vấn đề là quạt gió hút nước qua dàn rồi đẩy về phía động cơ đó mà
baotohalong62
Bác che phần động cơ bác sịt nước vào giàn nóng bác phát hiện ra ngay,kín phần cao áp bác nhé chúc bác nhanh tìm ra bệnh em nó..
nguyenbinh10
Báo cáo các bác, hôm nay e đã giải quyết xong em nó rồi ạ, em làm theo ý của bác boy là hắt thẳng nước vào bobin, dây cao áp thì thấy lửa đánh ra ngoài luôn. tháo bobin ra thì phát hiện nứt ở máy 3, ngoài ra dây cao áp cũng bị hở khi ướt nước. Cảm ơn các bác đã giúp đỡ ạ
tronghaiauto89
Trường hơp của bác là do dây điện báo xung của cảm biến NE bị hở lên khi nước vào sẽ dẫn tới trường hơp bị rung như bác nói thứ 2 là do dây cao áp của bác bị hở, nhưng trong trường hợp này khả năng bác bị hở ở cảm biến NE là rất cao bác lên kiểm tra lại. chúc bác thành công
nguyenbinh10
Ðề: Re: Spack gặp nước là rung giật
cảm ơn bác. em đã xử lý xong rồi, nó bị nứt bobin
nguyenbinh10
