Spark ga không lên,không đi được
Bình luận: 8Lượt xem: 2,067
Thinh_91
E hôm nay gặp con spark,đầu tiên thì đi được,nhưng sau thì chịu không đi dk. Ga không lên. Để tại chỗ ga cũng ko bốc. E đo áp xăng 3kg. Hơi 3 máy ok đạt 10 kg, kim phun e đã súc rửa, đã thay thử bugi,cảm biến chân không, vị trí ga, cơ,mô bin. Nhưng không khá hơn. Còn mỗi hộp là chứ thử. Bugi tháo ra đen sì. Nhờ các cụ tư vấn giúp e vs
Ferrari599
Bác cắm máy vào xem có báo lổi gì không. Mà hiện tượng này là tự nhiên bị hay làm gì rồi mới bị hả bác
hungem
- Xe không báo lỗi,nổ cầm chừng có run dật không bạn? bạn đo cảm biến nước khi nổ cầm chừng điện áp báo về bao nhiêu nhé,khi nhiệt độ nước 90 độ c,bạn đo tìn hiệu báo về hộp cảm biến MAP,cảm biến bướm ga,khi nổ cầm chừng và tăng ga từ từ xem có thay đổi gì không nhé, bạn xem lại đường ồng chân không có hở nơi nào không nhé,bạn xem lại lửa dây cao áp có khỏe không nhé
Thinh_91
Elàm xong ùi cị à. Bị tắc bô thôi
