Tài liệu máy xúc lật kawasaki
TECHNOLOGYCK4
Bình luận: 15Lượt xem: 4,828
thaoha
Moderator
bác nào đã từng làm con xuc lật kawasaki 65 z3 có tài liệu cho em xem với ,em ko hiểu đường điện từ tay đi số về tới hộp đen bằng bao nhiêu vôn các bác nhỉ,bác nào biết giúp em với
nó là 5v tài liệu có nhưng nhà cháu ở rừng nên ko có máy scan ,cụ tìm hộ linh ở bên mục komatsu mà cụ thaianh xin 85za tôi chụp bằng đt up lên rồi đó
demag115
xin phép bác thaoha cho em chen ngang tẹo. con của bác bị sao vậy bác techno ?em đã va nhiều dòng kawasaki này nên có đôi chút kinh nghiệm co thể tư vấn giúp bác . dòng này hệ thống điện không khó lắm tuy có hộp điện nhưng chỉ phục vụ chủ yếu cho chức năng chuyển số. phụ tùng điện của nó thì khó kiếm lắm dday bác ah. em va rùi nên thành thật khuyên bác trước khi bác định ''mổ'' tay số ra ktra thì phải ktra cẩn thận những phần khac trước bác nhé(tháo ra thì 90% là hỏng không lắp vào được nữa ) bác có thể ktra trước trên hộp điện của nó có hai hàng đèn LED Là INPUT ( tín hiệu vào từ tay số ) OUT (TÍN HIỆU ra quận số) khi bác chuyển số mà nhìn thấy hàng đèn led INPUT chuyên theo thì có thể loại trừ được tay số. em xin hết ah
TECHNOLOGYCK4
em đã kiểm tra hộp điện rồi khi sang các số làm việc bình thường nhưng số 3 khi tay số chuyển sang thì phần output báo đèn cả số 3 và số 4 lên máy ko di chuyển dc
thaoha
Moderator
vậy là tay số của cụ ô sờ kê roài.cụ kiểm tra lại con solenol số xem còn sống ko, tiếp đến cụ kiểm tra cái hộp xem có chết con đèn 3 chân .lâu lâu ko làm nên tôi ko nhớ rõ là đèn B hay D.có bị tèo ko:45::45::45::45::45:
TECHNOLOGYCK4
em cảm ơn bác nhưng em đi Bác Kạn về thợ nhà em đã cho tay số đi mất rồi bác nào có tay số cũ bán cho em một cái báo giá cho em nhé ,leminhiswin@gmail.com
dattuan
bác thaoha ơi.. sao em tìm mãi không thấy tài liệu 85za bác up cho bac thaianh nhỉ.. hic hic..em đang cần lắm ah.. nếu bác còn thì bác cho em xin với ah..
demag115
thành thật chia bùn với bác nhé . vậy là hộp của bác bị hỏng nên cấp điện cùng lúc hai quận số liền không di chuyển được cũng phải thôi . giá như quân của bác không mổ tay số ra thi bác mang hộp qua nhở bác thaoha thay cho con transito là ok.nhưng giờ thì khó rùi.giờ nếu không mua dc tay số của made in nhật thì chắc bác phải dùng tay sô MADE IN VIETNAM rui
thaoha
Moderator
em cảm ơn bác nhưng em đi bác kạn về thợ nhà em đã cho tay số đi mất rồi bác nào có tay số cũ bán cho em một cái báo giá cho em nhé ,leminhiswin@gmail.com
cụ lêm tề lỗ gặp thắng nhung có ngay.3.5 triệu trước tôi cũng đã phải mua 1 cái rồi. Ko biết vàng lên nó có lên giá ko
TECHNOLOGYCK4
em cũng lên tề lỗ rồi mà ko tìm mua đc bác có số của nhà đó ko cho em để em hỏi trước ko lên đó xa quá bác àh ,bác nt cho em vào số này nhé 0986055103 hoặc email ,,leminhiswin@gmail.comem sin cảm ơn bác
Tondinhtrieu
Hnay em làm một con như thế nhưng chỉ đi đc số2 thôi còn lại khi chuyển số khác là hộp nhảy ko hoạt động là sao
