Thắc mắc về áp suất bơm xe PC200-6
nguyenhuyyb
Bình luận: 12Lượt xem: 2,172
pro-me
thông tin ít quá khó trả lời cụ cho thêm thông tin nhé . ma nhà cháu dòng này trên diễn đàn có nhiều cụ chịu khó đọc đi
congphong86
các cụ cho em hỏi một chút em có con máy kms 200-6 khi kiểm tra trên táp lô áp suất bơm chính khi tách bơm được 320kg cả hai bơm mà khi để hòa bơm thì lại bị tụt áp còn 280kg lên máy bị yếu mà:( không biết lỗi tại đâu mong các cụ chỉ giáo
Chủ thớt đưa ban bệnh lên mà chả thấy trả lời gì cả?Hay cụ đưa lên với một mục đích khác???
nguyenhuyyb
núc đầu em nghĩ là do lọt a/s ở bộ phối hợp bơm tháo ra đem đi phục hồi rồi mà ko thấy tiến triển gì các bác ạ
[MERGETIME="1431134060"][/MERGETIME]
Bác thử bật công tắc pump prolix xem nó có bị tình trạng như thế nữa không
em cũng thử và còn đổi cả giắc bơm rùi mà ko dk
[MERGETIME="1431134071"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431134079"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431134109"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431134137"][/MERGETIME]
congphong86
Khi máy cắt xích thì thế nào ,mà bác thử đổi bơm và tách bơm rồi xem áp bơm chính ra sao
Cụ phải đọc kỹ những gì chủ thớt đã nói chứ? Hay là cụ không hiểu mà vẫn cứ trả lời???.Ở đây có rất nhiều người chuyên môn cao nên vấn đề japan bệnh cũng khó chứ đừng nói đến chơi đánh trống bỏ dùi nói như thế nào cũng được.Thân
[MERGETIME="1431166896"][/MERGETIME]
các cụ cho em hỏi một chút em có con máy kms 200-6 khi kiểm tra trên táp lô áp suất bơm chính khi tách bơm được 320kg cả hai bơm mà khi để hòa bơm thì lại bị tụt áp còn 280kg lên máy bị yếu mà:( không biết lỗi tại đâu mong các cụ chỉ giáo[/quotecun
Chủ thớt cần đưa thêm thông tin.
1.Lúc tách bơm áp suất Ls,Pc Valve và Ls,Pc -EPC như thế nào?
2.Lúc hòa bơm thì các thông số trên ra sao?
3.Bổng dưng máy bị vậy hay sau khi quá trình chọc ngoáy mới sinh ra?
[MERGETIME="1431166915"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431166940"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431167089"][/MERGETIME]
CHUNG HUU
Chắc tại em nhìn nhầm bác ah ,mà cụ chủ thớt cho em hỏi con máy đó là đời -6 E hay thường vậy
HAM_HOC@2012
MÁY BỊ YẾU .NHƯNG ĐỘNG CƠ CÓ BỊ LỊM TẢI KHÔNG CHỦ THỚT.
[MERGETIME="1431275471"][/MERGETIME]
KHI HÒA PUM MÀ A/S TỤT XUỐNG LÀ ĐÚNG ROÀI.MÀ 2 PUM MỔI PUM 280KG THÌ HƠI CAO
bomva
chủ thớt tách bơm bằng cách nào thế?
[MERGETIME="1431408465"][/MERGETIME]
tư vấn như rứa gọi là tư vấn bậy bạ đấy !!!
