Thảo luận cách đo dàn đi ốt của máy phát điện
Nguyendinhchung
Bình luận: 7Lượt xem: 3,937
TranVanA
Theo tôi nên tháo rời vỉ diot ra vệ sinh sạch sẽ rồi đo cho chính xác và dễ thực hiện thao tác hơn. Sau khi kiểm tra hỏng con nào thì mới thay con đó. Còn để nguyên ( vẫn phải tháo than nhé ) về nguyên lý thì vẫn đo được nhưng ít ai làm vậy.
AuHuuLoc
Bạn có thể dùng VOM là đo được nhé. Que đen vào chân trơn. Que đỏ vào chân có vạch. Kim lên là tốt. Kim không lên là bị đứt
Đổi đầu que đo lại kim không lên là tốt. Kim lên là bị rò.
Muốn biết diode mạnh yếu thì cần dùng đồng hồ số. Cũng đo như trên, nhưng nhìn số hiển thị trên đồng hồ càng cao thì diode càng mạnh. Ngược lại là yếu.
Các loại diode trong máy phát thì nên thay bằng loại Schokky Diode mới đảm bảo độ bền và độ trễ ít.
TRUNGBAOSPKT
các cụ cho cháu hỏi. muốn đo dàn diot của máy phát có phải tháo rời dàn diot và cuộn stator không ạ cháu thắc mắc mãi. không biết để mà không tách có đo được không xin các cụ chỉ giáo ạ
cháu mới vào nghề ạ
máy phát ô tô có 2 loại diode : diode kích và diode chỉnh lưu .VOM chỉ đo diode công suất nhỏ trên mạch điện tử . VOM đo diode trên máy phát không chính xác nhé bác !
