[Thảo luận] Toyota Vios ăn xăng nhiều!
A
Bình luận: 9Lượt xem: 2,155
Mèo Sạch Thỉu
Bệnh ăn xăng dính đến hàng loạt nguyên nhân khác nhau nên rất khó có thể phán xuông được .. phải kiểm tra hết từ đường xăng, điện cho tới truyền động, phanh ...
bungati2012
Chào các bác. e lập topic này nếu trùng thì các bác MOD xóa giúp e. e muốn hỏi các bác tý là xe vios nó ăn xăng hơi nhiều.e đã thay buzi và vệ sinh lọc gió. thay dầu và lọc dầu mà bó vẫn ăn xăng nhiều. vậy e mong các bác chỉ giáo giúp e với. e cảm ơn.
nếu ăn nhiều quá thì bác xem miệng nó có há xuốt không nhé.
ý em nói là mấy cái kim phun ấy
auto.is250c
xe của cụ nó ăn nhiều là bao nhiêu hả cụ ? là xe vios- At hay vios M ha cụ ?? ăn xăng còn nhiều nguyên nhân mà cụ . cách mình đi nó cũng có thể ăn xăng đó cụ.
thohaui
Đứng trên phương diện về động cơ thì em xin góp ý thêm để cụ thử kiểm tra:
- Các vòi phun xem có tơi hay ko?
- Kiểm tra áp suất nén của piston để xem nó có bị rò rỉ qua xecmang và xupat ko?
Ngoài ra bác kiểm tra lại theo lời bác " Mèo" cho chi tiết nhé
kia_service
Thợ quèn
Nhiều là bao nhiêu chứ ,cụ đo chính xác và có phép thử đàng hoàng nhé ,đừng áng chừng nhé.Em ở đây tiếp nhận bao nhiêu ý kiến ,có bà nặng 8 chục ký ,đeo cái dây chuyền to sụ vào kêu cái Morning 2011 của chị đi hết 14 lít /100km.Xe chạy chưa dc ngàn km,đòi trả xe chứ.Chán chẳng muốn giải thích ,lúc cùng bà ý đi thử hơn 50km về tính lại hết hơn 7l/100km.Nản.
Cụ vệ sinh qua cái bướm ga điện của nó đi ,thay cả lọc xăng nữa.Nếu không thấy cải thiện thì mới kiểm tra mấy pan nặng.
ls600hybryd
Ngoài những nguyên nhân mà mọi người đã đưa ra ở trên thì em cũng xin bổ xung thêm là bác nên kiểm tra xem xe còn van hằng nhiệt không hay là đã bị bỏ rồi ,nếu van không còn thì nhiệt độ động cơ sẽ không đủ nóng đến nhiệt độ vận hành nhiên liệu sẽ phun nhiều hơn gây tốn xăng hơn
auto_anhdung
Em cảm ơn các bác đã góp ý. e đã thay lọc xăng, buzi, vệ sinh họng ga. vệ sinh lọc gió. còn những gì chưa làm mà các bác đưa ra e sẽ làm luôn xem thế nào ạ, còn về cách đi thì k phải. vì xe k phải 1 người lái. mà có nhiều người lái và đều như vậy.
tringuyen
xe bác vios doi 2 lẻ mấy, bt thì con này mới thì khoảng 7-8l/100 km, cũ thì 8,5-9,5l. xe bác thì bao nhiêu, mở cái đo gió ra lấy giẻ lau lau cái con cb o trong bị bụi bám xung quanh, van cầm chùng xoay mức thấp nhất chưa, có báo check ji ko,....
