Tìm hiểu về bơm cao áp kiểu phân phối xoay vòng (VE type injection pump).
LẠC HẬU
Bình luận: 21Lượt xem: 5,223
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Sơ lược một chút về BƠM CAO ÁP trong hệ thống nhiên liệu của động cơ Diesel (tiếng Việt dịch cho thoát nghĩa là vậy, chứ tiếng Anh thì nó là INJECTION PUMP hoặc SUPPLY PUMP tùy hệ thống).
Có nhiều kiểu thiết kế; do vậy có nhiều nguyên lý làm việc khác nhau như liệt kê bên dưới.
Nhưng một cách tổng quát thì BƠM CAO ÁP có nhiệm vụ là:
1/- Tạo ra ÁP SUẤT CAO.
2/- Cung cấp một LƯỢNG NHIÊN LIỆU ĐÚNG THEO YÊU CẦU.
3/- Phun vào buồng đốt ĐÚNG THỜI ĐIỂM.
Một trong số các thiết kế của các loại BƠM CAO ÁP, có một loại RẤT KHÁC BIỆT so với các loại còn lại. Sự khác biệt ấy là: cho dù động cơ có bao nhiêu xy lanh đi chăng nữa thì cái BƠM vẫn chỉ có 01 (MỘT) piston mà thôi.
Kiểu BƠM ấy, thợ kỹ thuật của ta hay gọi là BƠM VE (đọc là bơm vê e; vê ơ hay vi i). Còn tài liệu, sách vở thì viết là BƠM CAO ÁP PHÂN PHỐI. Ngay các anh Tây cũng còn rối chuyện gọi tên cho cái bơm kiểu này!! Người thì kêu là Axial-piston distributor Pump, có người lại gọi là Rotary distributor Pump v.v...để cho thống nhất, dễ thảo luận, trong bài này ta cứ viết là BƠM VE cho tiện vậy.
Tiếp tục, xin mời các bạn thảo luận chi tiết hơn về cách tháo, cách lắp, cân chỉnh trên máy; kỹ lưỡng hơn, chúng ta sẽ nói về nguyên lý hoạt động của BƠM.
Đúng ra thì thứ tự thảo luận sẽ ngược lại: nói nguyên lý, lý thuyết rồi mới tới thực hành. Nhưng thực tế mà nói theo thứ tự như vậy thì nhiều bạn thợ sẽ chán ngay từ đầu!!! Vậy nên đề nghị các bạn tham gia theo thứ tự ngược: THỰC HÀNH TRƯỚC, LÝ THUYẾT SAU nhé.:):)
Về lý thuyết thì có rất nhiều kiểu BƠM CAO ÁP. Thực tế, có lẽ chỉ va chạm 3 loại như hình bên dưới:
ThuylucSaigon
Nghe đồn cái tên VE là do hãng BOSCH đặt cho BƠM của họ. Nó xuất phát từ tiếng ĐỨC (hãng BOSCH là của ĐỨC mà): VertEiler pumpe.
Còn chuyện RÁP. Tui nghĩ BƠM kiểu gì cũng có chung cách làm:
1/- Đặt BƠM theo máy số 1.
2/- Thứ tự nổ...tùy theo từng hãng.
3/- Cứ ĐCT (Tây viết là TDC) máy một mà canh. Dĩ nhiên SỚM-TRỄ phải chỉnh lại sau.
Từ đó suy ra khi tháo một cái
BƠM LẠ, bắt buộc phải quay máy một đến ĐCT, lấy dấu cho kỹ rồi mới tháo.
Riêng chú em VE này thì hầu hết đều có chỗ KHÓA (LOCK) cái BƠM để dễ dàng, thuận tiện hơn cho việc THÁO-RÁP.
Tới phiên bạn AuHuuLoc trả lời câu hỏi làm khó: vậy lỡ khi gặp cái BƠM người khác đã tháo rồi mà không làm dấu thì sao???
Hoàng Nhật
Bơm loại này đa số là có dấu, với loại dùng dây cam thì sẽ có dấu ngoài bánh răng cam, còn loại dùng bánh răng lai trực tiếp thì cũng có chỗ nhà sản xuất đánh dấu, tinh mắt cộng với chút tư duy sẽ nhìn ra được. Còn bí quá thì phải đổ dầu vào bơm cấp điện vào con van mở ở đít bơm xong lắc trục là nó xịt dầu ra, loại này nhanh ra dầu hơn loại PE , nhà cháu xin mạo muội thưa thớt những gì mình biết
Mong bác Lạc đi hết mớ ảnh kia. Hay quá rồi ạ
LẠC HẬU
Thì tiếng Đức VertEiler pumpe phiên sang tiếng Anh là Distributor Pump diễn nôm ra là BƠM kiểu PHÂN PHỐI đấy mà.
Thực ra thì loại bơm như thế này không phải chỉ có hãng BOSCH sản xuất mà còn 2 hãng nữa là LUCAS CAV và hãng STANADYNE; nhưng thị phần của BOSCH lớn quá nên ta ít thấy bơm của 2 hãng kia.
Tuy khác một chút về hình dạng, kích thước và cách sắp xếp các linh kiện trong bơm nhưng về nguyên lý làm việc thì chúng giống y như nhau.
Hoang37
Cụ cho e hỏi bơm này có lắp cho máy lu jcb phải k ah.hôm trước bên e có tháo một em của hãng bosch này mà đi cân nhiều người k làm đc.mấy ông thợ nhìn sau cứ bảo bơm này kiểu bơm bi nên ít thợ biết tháo
Đinh Công Văn
dấu đây bác ạ
Hoàng Nhật
Đây là cái lỗ dầu khi em tháo cái nắp đậy ra thì dầu ở bơm nó chảy ra hết, nếu bơm tay lên thì nó chảy mạnh hơn, nên em nghĩ áp suất này là của bơm nhồi ( hay còn gọi là bơm tiếp vận) mà có lại không có bơm tiếp vận ở trong bơm ( loại lắp ngoài) áp suất chưa được 1 kg thì làm sao mà điều chỉnh được góc phun sớm khi mà cái lò xo này em đè nó không nhúc nhích, bác nào biết giải thích hộ nhà cháu tí
ThuylucSaigon
Nhiều khi từ ngữ vùng miền chưa hiểu ý nhau!!!
Bơm tiếp vận hay Bơm nhồi là ý bạn nói về cái BƠM TAY hay là cái bơm nào mà lại lắp ở ngoài???
Chứ BƠM kiểu VE luôn luôn có một cái BƠM kiểu CÁNH GẠT ở bên trong mà.
ThuylucSaigon
Bạn hỏi vậy không ai trả lời được đâu!!!
Lu của hãng JCB nhưng phải nói Model của nó là gì hay ít ra thì cái động cơ là động cơ là động cơ gì thì mới trả lời được chớ.
trivan98
Cho hỏi hơi ngoài lề tí...nếu bác có biết trả lời giúp tôi với...Là cái bộ phận khoanh đỏ có nhiệm vụ gì vậy ạ?
Hoàng Nhật
Cái bơm của nhà cháu lắp trên xe ép rác evico, của ý, mã động cơ và mã bơm nhà cháu không nhớ, khi nào có xe nhà cháu gửi các cụ cái mã, con này ở bơm cao áp lại không có bơm nhồi, vì ở thân máy nó có cái bơm nhồi ăn vào đầu bánh răng bơm cao áp, hôm trước chết cái bơm này xe chết máy không nổ được, nhà cháu mua tạm cái bơm điện lắp vào chạy yếu hẳn, và có lần nhà cháu đã tháo ra để làm phớt cần ga, đúng là không có bơm nhồi tích hợp bác ạ
ThuylucSaigon
Sửa lưng bạn một chút.:):)
Nó là IVECO xuất xứ Turin- Italy, nó 4 máy hay 6 máy hả bạn?? Động cơ IVECO không lắp BƠM VE của BOSCH mà lắp BƠM DB của STANADYNE.
Cái BƠM mà bạn thấy lắp ngoài đó gọi là PRIMINING PUMP chức năng như cái BƠM TAY thôi.
Hoàng Nhật
Dạ đúng cái bơm này ạ, động cơ 6 máy, chức năng thì như cái bơm tay nhưng nếu bỏ cái bơm này ra đấu tắt đường dầu xe chết máy ngay, mua bơm điện lắp vào thì đường bằng chạy ngon lên dốc không được, kể cả treo can dầu lên nóc xe cũng không lên được dốc khi cõng tải, mà cái dốc ấy ngày nào xe cũng lên số 2 bình thường , giờ bỏ bơm số 1 cũng chẳng lên được
ThuylucSaigon
:) Bạn thử tháo bỏ bơm tay ở cái BƠM PE (in-line pump) xem động cơ có chạy được không??
Cái BƠM kiểu VE này cũng vậy thôi. Tháo bỏ cái BƠM TAY mà muốn nó chạy được thì cái BƠM ĐIỆN thay thế của bạn phải đạt áp suất và lưu lượng tương đương như cái BƠM TAY.
Hoàng Nhật
Nhưng trên dòng xe kĩ a hoặc hyunhdai loại xe tải nhỏ, nó đâu cần bơm tay mà cũng chẳng cần bơm điện nó tự hút từ bình dầu lên, như vậy bác thủy có thể giải thích được cho nhà cháu hiểu được, nó khác ở chỗ nào về phần cấu tạo không, nhà cháu cũng được tháo 1 hoặc 2 cái bơm này rồi, rõ ràng trong ruột nó có cái bơm cấp
Đinh Công Văn
bơm điện thì lưu lượng cố định áp người ta hay lắp bơm cơ để có thể tăng lưu lượng ở vòng tua cao bác ạ
