Tình hình là e đang gặp con suzuki 5 tạ. Chạy kim phun điện tử. Đang đi thì chết
X
Bình luận: 11Lượt xem: 1,231
Xuantamtp
Đang đi thì chết máy. Đề lại k nổ. Để 1 lúc thì lại nổ bình thường
Lúc chết máy e đo k có điện bơm xăng. E cũng đã thử cho bơm chạy trực tiếp rồi nhưng k dc.
Ảnh minh họa​
NguyenXuanDinh
Hôm trước tôi có làm con bệnh y như vậy. Thay cảm biến bên trong bộ chia điện (Delco), rửa nắp bộ chia băng xà bông sau đó thổi khô là hết bệnh. trước đó có vệ sinh lọc gió, thay lọc xăng, kiểm tra vệ sinh các giắc cảm biến.
NguyenXuanDinh
Xe này nguốn cấp tới bơm và cấp tín hiệu về hộp nên khi đấu trực tiếp nguồn vào bơm , không có tín hiệu về hộp, không có lửa đâu. Dòng này khoai là không có cổng DLC, nên phải làm theo kinh nghiệm thôi.
