Tổng hợp : Mô phỏng về động cơ
khoadongluc
Bình luận: 21Lượt xem: 12,228
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
khoadongluc
Nothing Is Impossible
  1. Hình động cơ
  2. Bầu lọc (định dạng autocad)
  3. Bơm cao áp (định dạng autocad. flash)
  4. Bộ điều áp (định dạng autocad)
  5. Bộ điều tốc (định dạng flash)
  6. vi deo mô phỏng động cơ 1
  7. kết cấu động cơ vòi phun khởi động lạnh
  8. Bộ hình ảnh mô phỏng cấu tạo, hoạt động bộ sang số ô tô
  9. Bộ hình ảnh mô phỏng cấu tạo động cơ 8 xi lanh chữ V
  10. Nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của động cơ xăng 2 kỳ
  11. Mô phỏng cấu tạo và hoạt động của động cơ xăng 4 kỳ
  12. Mô phỏng cấu tạo và hoạt động của động Diesel 4 kỳ
  13. Nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của hệ thống đánh lửa ô tô
  14. Nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của động cơ phản lực
  15. Nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của động cơ quay lệch tâm
  16. Nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của động cơ hơi nước
  17. Mô phỏng bình làm mát bằng flash
  18. Ảnh Mô hình Oto dựng bằng 3D
  19. Hình động cơ các hãng xe nổi tiếng
  20. Nguyên lý hoạt động của bộ ly hợp (Flash)
  21. Cảmy 2004
  22. Mô Hình Các Loại động Cơ đốt Trong
  23. Toyota F1 car
  24. Xe mô hình
  25. Mô phỏng bằng 3d về cấu tạo động cơ ôtô (clib)
  26. mô phỏng giản đồ hệ thống các bộ phận trên ô tô
  27. Flash mô phỏng cấu tạo bộ đồng tốc
  28. Flash mô phỏng cơ cấu càng sên cam
  29. Subaru Boxer Turbo Diesel Engine
  30. mô phỏng động cơ 2 kỳ
  31. Ảnh cấu trúc Toyota Prius
  32. mô-men động cơ
  33. Hình ảnh bộ chuyển số ô tô
  34. hình ảnh bộ điều tốc
  35. mô phỏng bầu lọc
  36. kết cấu và hoạt động của bộ tiết chế sưởi nóng động cơ
  37. Mô phỏng bộ điều tốc
  38. sản xuất động cơ xe hơi
  39. Khuôn đúc động cơ
  40. mô phỏng hệ thống bôi trơn vung té
  41. bộ hình ảnh chi tiết về cơ cấu phát lực
  42. Hình ảnh mô tả cơ cấu cam
  43. Mô phỏng hệ thống bôi trơn động cơ ford
  44. mô phỏng hoạt động của động cơ ford
  45. hình ảnh về trục cam
  46. góp vui bộ ảnh loxo xupap
  47. Bộ chế hòa khí (flash)
  48. hệ thống phân phối khí (flash)
  49. động cơ ô tô 360 độ
  50. mô tả góc phun sớm phần 1
  51. mô tả góc phun sớm phần 2
  52. kim phun dầu
  53. làm kín khi lắp động cơ
  54. Matsuura 5 Axis Machining
  55. động cơ v8
  56. một số hình động cơ vẽ bằng 3 D
  57. flash mô tả bơm cánh gạt
  58. hình ảnh mô phỏng hệ thống bôi trơn
  59. tập bản vẽ chi tiết động cơ
  60. TÌM HIỂU CẤU TẠO BUGI - Bugi Denso Iridium Racing
  61. động cơ wankel - piston quay
  62. Mercedes E-Class Coupe: New 4-cylinder Diesel engine Animation
  63. HÌNH ẢNH HỆ THỐNG k jetronic
  64. Một số loại động cơ
  65. bơm cao áp VE ISUZU
  66. flash hệ thống đáng lửa
  67. bộ hình ảnh về piston
  68. mô tả cơ cấu " càng sên cam " bằng flash
  69. Hệ thống cung cấp nhiên liệu dầu
  70. Hệ thống cung cấp nhiên liệu dầu điều khiển điện tử
  71. Kim phun dầu
  72. MÔ PHỎNG Hệ thống làm mát (flash)
  73. Kim phun xăng
  74. Lọc gió
  75. đồng hồ kiểm tra!
  76. mô phỏng hộp số cơ!
  77. mô phỏng hộp số thường
  78. mô tả đặc điểm bugi xông máy!
  79. Video hoạt động của một số cơ cấu cơ khí
  80. Honda F1 Engine
  81. sơ đồ hoạt động của góc phun sớm
  82. nguyên lý làm việc của động cơ phun xăng(flash)
  83. phương pháp kiểm tra nắp máy
  84. bộ điều tốc chân không nhiều chế độ(flash)
  85. mô phỏng hệ thống COMMON - RAIL
  86. mô phỏng hệ thống nạp
  87. mô phỏng xupap treo
  88. thời điểm xupap đóng mở
  89. hình ảnh mô tả bộ điều tốc
  90. bơm cao áp CUMMINS
  91. bơm cao áp VE
  92. bơm cao áp PE
  93. chi tiết động cơ toyota DOHC-VVTi
  94. so sánh công nghệ MIVEC, VTEC and VVTi
  95. động cơ I- VTEC làm việc như thế nào?
  96. Một số video về piston quay và bugi
  97. How to Replace an Air Conditioning Compressor in a Ford
  98. hình ảnh 3d về xilanh
  99. Mạch dầu làm trơn động cơ xăng – động cơ Diesel
  100. hình động cơ 3d tuyệt đẹp!
  101. quy trình tháp ráp động cơ V8
  102. cấu tạo động cơ 4 xylanh
  103. mô phỏng quy trình ráp động cơ WANKEL
  104. so sánh động cơ có VVTI và không có VVTI
  105. Phương pháp tháo ráp động cơ toyota 3s (phần 1)
  106. một số hình ảnh mô tả động cơ 4 kỳ
  107. Hệ thống EVAP System trong ô tô
  108. Hệ thống Commanded EGR trong ô tô
  109. bộ phun sớm tự động bơm cao áp PSB
  110. Tháo bộ phun sớm dầu tự động
  111. Flash tháo ráp động cơ
  112. động cơ xăng 2 thì
  113. nguyên lý hoạt động bơm cao áp VE (flash)
  114. nguyên lý hoạt động bơm cao áp PE (flash)
  115. khoảng đường chạy của pistong bơm VE
  116. bộ hình ảnh nắp máy
  117. Video nội soi 01 xy-lanh động cơ 4 thì
  118. vệ sinh và bảo trì bình xăng con
  119. Bạc đạn (Bearings) & Bánh răng (Gear)
  120. hình ảnh về hệ thống nhiên lieu diezel
  121. mô phỏng hệ thống phun dầu điện tử
  122. sơ đồ hệ thống nhiên liệu dầu trên xe
  123. phun dầu
  124. đồ án lắp ráp động cơ đốt trong
  125. Hệ thống làm mát
  126. video mô phỏng phun nhiên liệu (injector)
  127. VN-turbor
  128. quy trình tháo ráp 3S (phần 1)
  129. Trục cam kép phía trên xilanh(DOHC)
  130. Cơ cấu phân phối khí
  131. Cấu tạo của động cơ 2 thì
  132. Cấu tạo các chi tiết trong động cơ
  133. Mô phỏng TUABIN tăng áp động cơ
  134. Xylanh chính đơn(Dẫn động phanh thủy lực)
  135. Xylanh chính kép(Dẫn động phanh thủy lực)
  136. QUY TRÌNH THÁO RÁP ĐỘNG CƠ DREAM II (Phần 1)
  137. Flash mô phỏng động cơ WANKEL
  138. Common Rail Injector
  139. VVTi
  140. Mô phỏng cấu tao ô tô
  141. Một số hình 3d ôtô
  142. Mô phỏng hoạt động của động cơ(định dạng Macromedia Projector)
  143. Hệ thống phun xăng K-JETRONIC
  144. Hệ thống nhiên liệu diesel có van an toàn ở bơm cao áp
  145. hệ thống nhiên liệu động cơ xăng (flash)
  146. Hình động cơ hibrid
  147. Động cơ Xăng
  148. Mô phỏng hệ thống cung cấp nhiên liệu dầu điều khiển điện tử
  149. Bộ sưu tập động cơ 3d (vol.1)
  150. Mô phỏng động cơ hơi nước
  151. Mô phỏng vận hành động cơ nhiệt
  152. Video 3D: động cơ kiểu pittong quay ( động cơ VANKEN-Rotary Engine)
  153. Mô phỏng chuyển động quay của động cơ
  154. Cấu tạo các chi tiết của động cơ xăng
  155. Turbocharger làm việc như thế nào?
  156. Flash về Trục cam kép phía trên xilanh(DOHC)
  157. Hỏi chỗ mua các loại động cơ nghiên cứu giảng dạy
  158. Bản Vẽ Autocad Bầu Lọc Xăng
  159. Động cơ xăng
  160. Hệ thống kiểm soát sự bay hơi xăng
  161. Hình ảnh hệ thống bôi trơn
  162. Tuyển tập hình: Hệ thống làm mát
  163. Động cơ V8
  164. Chi tiết động cơ GDI
  165. Bơm cao áp CUMMINS
  166. Bơm cao áp GM
  167. Video : Hệ thống đánh lửa động cơ đốt trong
  168. Các hệ thống trên động cơ
  169. Hệ thống nhiên liệu bơm ui trên động cơ d6ca/d6cb-hyundai
  170. Hình cắt (cutaway) động cơ và các bộ phận xe Honda
  171. Hình cắt Mercedes GL
  172. Hình cắt BMW M series
  173. Engine Water Pump
  174. Engine piston
yobin
404 Not Found
The server can not find the requested page:
/archive/index.php/t-11989.html (port 80)
Please forward this error screen to diendan.oto-hui.com's WebMaster.
>>>>>>>>>>>> ko thể xem đc xin các bác chỉ giúp...
Tình trạng
