Toyota camry đời 98 không có garanti ổn định!
L
Bình luận: 5Lượt xem: 4,434
laytee
Mình có chiếc camry đời 98! garanti của xe không ổn định được, mỗi lần tắt máy là mỗi lần vòng tua máy lại lên xuống bất thường, không giữ nguyên số vòng garanti như mình đã chỉnh ban đầu! mình đã thay nguyên họng ga rồi nhưng nó vẫn vậy! rất đau đầu với bệnh này nên mong các bác có kinh nghiệm giúp đỡ!
oto16ahn
Cụ thử tháo chạy thử 1 đoạn hoặc đạp nhả chân ga xem có đc k? Trc em gặp con Camry 2003 cung thế em rú ga rồi nhả tý là nó reset lại đc.tài thế :))
lehuyvu79
Xin chào cụ ! Nguyên nhân ga lên xuống có thể sai vị trí bướm ga ,hoặc các rắc cảm biến nhiệt độ 2 dây bị đứt ,lỏng,oxy hóa tiếp điện kém, hoặc ống hơi bị dò gỉ ,cụ kiểm tra thêm ống hơi xuống van trợ lực tay lái có sao kg,chú ý thêm phần lửa sớm muộn của đenco(bộ chia điện) và đo Om dây cao áp xem có bị yếu kg. Em on lai bằng dt các cụ thông cảm
laytee
Xe mình hết bệnh rồi! cám ơn các cụ nhiều! các ý kiến của các bác thì mình đã xem qua hết rồi! mình thay cục bù ga, cảm biến nhiệt độ nước và cảm biến vị trí bướm ga! lụm tiền liền!:))
