Toyota Corolla GLi 1.6 sản xuất 1999 - 2000: có tiếng kêu khi kịch lái
73LQB
Bình luận: 11Lượt xem: 3,962
73LQB
Thưa các bác! Quả là em có con xe nó có triệu chứng như thế này nhưng không lý giải được, mong được các bác chỉ bảo?
Khi xe mới chuyển bánh,đánh hết tay lái thì phát ra tiếng kêu như bị chạm vào thứ gì đó. Sau đó đi tiếp, đánh lái lại chẳng vấn đề gì, kiểm tra bánh xe thì không bị cọ vào đâu cả. Hơn nữa khi nó kêu thì có cảm giác rung ở vô lăng.
Mong các bác giúp em nếu không đi GARA máy ông vặt hết lông thì chết
Xin cảm ơn các bác nhiêu!
tringuyen
xe bác xe ji, mô tả chút xíu cha ae biết dj bác
đánh hết tay lái wa bên nào hay 2 bên kêu hết, kêu cái kụp hay két két
đậu 1 lát rồi đề pa là bị hay sao
NTCauto_thainguyen
Xe của bác mà cứ như đang tả pan hộ bạn vậy.Xe tải hay xe con bác?Loại xe gì ạ?Bác thử lại giúp em xem nổ máy chuyển bánh ngay nó kêu hay nổ máy một lúc rồi chuyển bánh nó kêu ạ?
boyhaiphong_86
nếu là xe có trợ lực lái thủy lực thì tiếng kêu đó phát rừ bơm trợ lực lái.bác có thể xác minh bằng cách nhờ ai đó đánh lái cho rồi nghe tại vị trí bơm ấy.nếu đúng thì không có vấn đề gì đáng lo bác ah
Phạm Vỵ
Đối với HT lái trợ lực thủy lực (chắc xe bạn có trợ lực) khi đánh lái hết cỡ về 2 phía cho đến khi bánh xe bị chặn lại, tức là mô men cản tăng hết cỡ, mà vẫn ghì vô lăng thì áp suất dầu trợ lực tăng cao và van an toàn mở để xả dầu về bình chứa. Tiếng kêu đó là của dầu xả qua van an toàn. Đồng thời lúc van an toàn mở sẽ gây dao động áp suất dầu trợ lực nên tạo sự rung nhẹ trên vô lăng.
Nếu đúng như vậy thì là bình thường, không phải giúp đỡ.
ngocbich
bác chủ thớt đâu rùi cho anh em biết thêm chi tiết về xe bác chạy và bệnh tậy thế nào đang chạy nó thế hay đã đụng chạm gì thì nó thế chứ.xe bác chạy lâu chưa?
bungati2012
bác xem lại cái láp đi,em dư là nó hỏng rồi
73LQB
Vâng! xin lỗi các bác em cũng sơ ý quên mất, va lại máy hôm nay bận việc nhà quá không lên diễn đàn được các bác thông cảm cho thằng em này nhé.
Con xe của em Corolla GLi 1.6 sản xuất 1999 - 2000. con này cũng cũ lắm rồi các bác ah
Trước hết em xin cảm ơn ý kiến của bác phạm vyvà các bác đã quan tâm tới thằng em. em cũng đã nghĩ đến trường hợp này rồi, nhưng có điều em thắc mắc ở đây có phát ra tiếp kêu "kệch" nhiều đó bác. khi đánh hết lái bên trái mới kêu đó bác. có khi nào bị láp không bác nhỉ.
Xe cũng đang để nhà e cũng bận nên chưa đưa đi kiểm tra được.
một lần nữa cảm ơn bác phạm vy
---------- Post added at 04:40 PM ---------- Previous post was at 04:37 PM ----------
cảm ơn bác đã quan tâm thằng em. em đỗ ít xăng cho bác lên đường rồi. bác cho ý kiến nha.
tuanhaitin
- Em có mấy ý để Bác có thể loại trừ tiếng kêu do đâu.
+ Đứng tại chỗ đánh lái hết sang bên trái: Hết lái nhưng vẫn tác động lực đánh lái thì cũng có tiếng kêu do van giảm áp của hệ thống làm việc sinh ra tiếng kêu ( cái này bình thường). Tuy nhiên trong quá trình đánh lái sang trái mà có tiếng kêu thì khả năng kêu khớp rotyn thước lái do bị khô mỡ.
+ Vừa chạy vừa đánh lái sang trái mà kêu thì khả năng do bán trục là rất cao.
- Chúc Bác tìm ra bệnh cho xe yêu quý của mình:3:
lehuyvu79
Tiếng kêu có rất nhiều tiếng và bệnh của xe cũng khác nhau, em xin chỉ bác cách kt láp khi đi cua phát hiện tiếng kêu kệch kệch như bác tả bác trả lái lại một tí nếu hết kêu bác thay đầu láp ngoài đi là vừa, còn đáng hết lái nghe két két bác kt dây coroa ,dây đai trợ lực tay lái có trùng dây kg ,còn rung tay lái các bác commen trên đã giải thích rồi
audi@@
ah.pan này chắc là bị kêu đầu láp rồi bác ơi. bác chạy ra đường rồi chạy vòng tròn đánh lái hết cỡ sang bên trái thử xem nếu mà kêu là đầu láp rồi không nghi ngờ gì hết nửa,còn tiếng bơm thì kêu nhỏ thôi không ảnh hưởng tới rung lái đâu bạn ah. mong tin vui từ bác.:D
