ABS thì nổ máy để đọc gì từ ABSNổ máy đi thử số đọc data list chưa bác ơi.
Chắc nhầm quy trình, nổ máy đi thử sau khi xóa mã lỗi xem lỗi có hiện lại hay không.ABS thì nổ máy để đọc gì từ ABS
Theo mô tả của bác chủ thì tôi nghĩ là do vành từ ở bi moay ơ rồi. Tôi đã làm nhiều trường hợp này rồi đấy.Bác down cái tài liệu vios GSIC của toyota về xem. qua phân tích của bác thì em nghĩ bác nên thay bi may ơ đi vì rô to cảm biến tốc độ lắp ở bi may ơ. Bi hỏng kém là bị.
Nổ máy đi số bác có thể xem đc dữ liệu từng cb bác ạ.ABS thì nổ máy để đọc gì từ ABS
Hình như xe này cảm biến của nó dạng hall, không phải cuộn dây như đời trước của nó đâu cụ ạ. Nếu là cảm biến hall thì không đảo được bên phải sang bên trái đâu, cụ tìm xe nào đúng bên lắp vào mới chính xác được.cam ơn các bác đẫ đong góp , Mình đang chờ khách hàng quay lại để thưc hiện kiểm tra theo ý kiến của các bạn.
Mình sẽ thông báo ngay sau khi kiểm tra sửa chữa cong cho khach hàng
TRÂN TRỌNG!
Cb dạng hall. E có hình nhưng e kb đăng cho bác. E đã đục 1 con abs của sivic. Nhưng tại sao lại không đổi đc bác. Ý của bác là nó khác giắc hay cb khác nhau về điện trở hay gì bác.Hình như xe này cảm biến của nó dạng hall, không phải cuộn dây như đời trước của nó đâu cụ ạ. Nếu là cảm biến hall thì không đảo được bên phải sang bên trái đâu, cụ tìm xe nào đúng bên lắp vào mới chính xác được.
Không biết các hãng khác thế nào, e làm bên toy thì không lắp được cụ ạ, lắp vào nó không khớp )Cb dạng hall. E có hình nhưng e kb đăng cho bác. E đã đục 1 con abs của sivic. Nhưng tại sao lại không đổi đc bác. Ý của bác là nó khác giắc hay cb khác nhau về điện trở hay gì bác.
Cụ có thể nói rõ hơn của xe nào đc k ạ. Để khi nào có dịp e thử xem để có thêm kinh nghiệm ạ.Không biết các hãng khác thế nào, e làm bên toy thì không lắp được cụ ạ, lắp vào nó không khớp )
Đem cái bên phải sang lắp cái bên trái, thì không lắp được vì nó không đút vừa lỗ cụ ạ . Vì cảm biến hall nó hình dẹt, nên có hai mặt A và B. Nếu bác đem sang bên kia lắp thì mặt A và B đổi chỗ --> Không còn tác dụng @@, chắc e giải thích hơi khó hiểu các cụ thông cảm (Cụ có thể nói rõ hơn của xe nào đc k ạ. Để khi nào có dịp e thử xem để có thêm kinh nghiệm ạ.
