trợ giúp bộ remote
S
Bình luận: 13Lượt xem: 5,178
suyngam2
Hôm nay e xin nhờ các bác trợ giúp về vấn đề gắn bộ remote khóa mở và chống trộm. Giúp đưa ra cái nhìn chính xác cách lắp đặt, dò tìm dây sao cho hợp lí nhất, nhanh nhất, ko bị gây lỗi trên xe khi dò dây. (E dò bằng bút thử điện). Đội ơn các cụ.
1. Bộ khóa mở
2. Bộ khóa mở chống trộm
Ngàn lần cảm ơn ạ.
ngocanh_102
Bộ 1 có thể như sau: đen âm, đỏ dương, 2 dây xanh đến chuột cửa. Dây nâu và trắng đi đến công tắc tổng khiển cửa để nhận tín hiệu kích âm. Dây nâu và trắng còn lại có 2 kiểu: 1 kiểu đấu vào dây cùng màu trên con chuột 5 dây mua kèm bộ này, 1 kiểu sẽ kích dương cho đèn xinhan, muốn biết kiểu nào thì cứ dùng bóng đèn thử là sẽ biết.
Bộ 2 thì cụ đưa sơ đồ khi mua thì có thể nói được. Nếu không thì cho biết bộ này hãng nào sản xuất, mã số sản phẩm thì google mới ra được mạch rồi mới nói.
suyngam2
Xin gửi bác sơ đồ bộ 2
[MERGETIME="1407216340"][/MERGETIME]
. Dây nâu và trắng đi đến công tắc tổng khiển cửa để nhận tín hiệu kích âm. Dây nâu và trắng còn lại có 2 kiểu: 1 kiểu đấu vào dây cùng màu trên con chuột 5 dây mua kèm bộ này, 1 kiểu sẽ kích dương cho đèn xinhan, muốn biết kiểu nào thì cứ dùng bóng đèn thử là sẽ biết..
Bác có thể chi tiết hơn đoạn này đc ko ạ
hoapro
cụ cho e hỏi luc trước e có làm 1 con matiz đời cũ ko biết nó dùng bộ 1 hay là bộ 2 mà e thấy nó có dùng 1 con relay 6 chân,mà sao e thấy cụ tư vấn ko có dùng relay nào là sao ạ.
cocacola
Bộ 1 hộp chưa tích hợp 2 dây nháy xi nhan khi bấm remote nên phải đấu thêm con role 6 chân để nháy xi nhan cụ ạ
ngocanh_102
Bộ 1 đấu nguồn vào, đấu chuột cửa vào, lấy dây nâu và trắng quẹt ra âm, dây nào làm chuột cửa nhảy là biết liền, 2 dây nâu trắng còn lại làm tương tự, nếu nhảy thì bộ này có 2 cặp dây kích, muốn đấu cặp nào thì tùy, cặp nào không đấu thì bỏ. Nếu chuột không nhảy thì có khả năng là của khiển đèn xinhan khi khóa hoặc mở. Lấy 1 bóng đèn có âm sẵn, đầu kia chích vào dây nâu hoặc trắng, bấm khóa hoặc mở khóa nếu đèn chớp thì đúng là khiển đèn rồi, nếu không thì là dây kích mở hoặc khóa
Bộ 2:
Giắc 6 dây em không rõ
Giắc 10 dây:
đỏ dương
đen âm
2 dây nâu kích dương để khiển đèn xinhan
dây hồng kích dương cho còi báo động
dây xanh lá kích âm để mở cốp xe
dây trắng đấu vào chân ACC của ổ khóa điện
dây xanh dương đấu vào 1 chân của công tắc nhận biết đóng mở cửa, đấu vào chân nào không có mát ấy, công dụng của chân này để biết cửa đóng hay mở
dây cam đấu vào công tắc chân phanh, chân này sẽ được kích dương từ chân phanh về hộp khi đạp phanh. Chắc công dụng của chân này là phải đạp phanh mới khởi động được phanh
dây vàng đấu vào rơ le khiển nguồn dương cho hệ thống đánh lửa, khi bật chìa thì rơ le có dương sẵn, hộp sẽ cấp âm để đóng rơ le cấp nguồn cho hệ thống đánh lửa nếu
Giắc 3 dây: đấu vào cảm biến va chạm, chắc để khi xảy ra tông xe thì cửa sẽ mở để tiện cứu người bên trong
Giắc 2 dây để khiển bóng đèn Led báo hệ thống đang hoạt động, chắc đèn này sẽ nhấp nháy khi đóng cửa và khóa lại
Một số từ tiếng anh
Battery: bình ắc quy
Turning light: đèn xinhan
Side door switch: công tắc báo đóng, mở cửa. Mỗi cửa có 1 cái
Foot-braking switch: công tắc báo khi đạp phanh, trong mạch này nó sẽ kích dương gửi về hộp và kích dương cho đèn phanh sáng
Siren: còi báo động
Led indicator: đèn báo hệ thống đang hoạt động
Shocking sensor: cảm biến va chạm
Key: chìa khóa, trong mạch này bật chìa sẽ có dương đến
High voltage coil: cuộn dây đánh lửa
Bộ này khiển âm dương, tín hiệu khiển nó cũng âm dương thôi cụ à
Em đọc mạch và trình bày chứ không làm nghề nên không hoàn chỉnh lắm, cụ nào có cao kiến thì chém vài dòng
Cụ mua bộ 2 này giá nhiêu vậy ạ :). Em chém vậy cụ không rõ thì cố gắng ngồi suy ngẫm ạ chứ không thể nói hơn được nữa
hoapro
thanks cụ.mà sao nó ko lấy nguồn cho xinhan bằng cách đấu vào chuột luôn hả bác
[MERGETIME="1407253997"][/MERGETIME]
suyngam2
Bộ 2:
Giắc 10 dây:
đỏ dương
đen âm
Một số từ tiếng anh
Siren: còi báo động
Rất chi tiết rồi.. Thật đội ơn cụ
[MERGETIME="1407284552"][/MERGETIME]
He. Thế bác cứ xi nhan là chuột cũng nhảy hả? Nhất thiết phải có role nhé
suyngam2
Bộ 2:
Giắc 10 dây:
đỏ dương
đen âm
Một số từ tiếng anh
Siren: còi báo động
Ở bộ 1 ấy bác.. 2 dây xanh dương xanh lá đấu vô chuột cửa rồi. E cũng tìm ra dây nâu và trắng có mass là kick dương 2 dây xanh. Nhưng chưa hiểu dây nâu và trắng đấu vô đâu? Ko lẽ đấu vô mass
hoclamtm
b
Bộ 2:
Giắc 10 dây:
đỏ dương
đen âm
Một số từ tiếng anh
Siren: còi báo động
bộ 2 còn cái giắc 6 dây mời các chém tiếp ạ
ngocanh_102
Vào 2 dây điều khiển khóa và mở cửa trên công tắc tổng tài xế cụ ạ. Cụ nên tìm hiểu nhiều rồi làm.
