Tự cứu hộ khi xe hết bình ắc quy
Bình luận: 58Lượt xem: 12,042
hoiannhaem
Ắc quy là một bộ phận nhỏ gọn nhưng lại vô cùng quan trọng trong xe hơi. Nếu một ngày "đẹp trời" nào đó, chiếc ắc quy của bạn bỗng hết điện, xe không khởi động được, bạn phải làm sao đây?
Nhiều người sẽ chọn cách là gọi cứu hộ, gọi cho đại lý ắc quy gần nhất đến thay... Tuy nhiên, nếu trong lúc này, bạn lại đang ở một nơi vắng vẻ, xa thành phố, không có đại lý ắc quy, gọi cứu hộ thì vừa xa, chi phí lại đắt đỏ. Bạn sẽ làm gì?
Lời khuyên của chúng tôi là trong xe bạn phải luôn luôn có 1 cặp dây câu bình ắc quy. Bạn chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây để khởi động lại ắc quy một cách đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm nhất.
1. Nhờ một xe ô tô có ắc quy đang hoạt động tốt đến trợ giúp.
2. Cho 2 xe đậu gần nhau (không được chạm nhau), khoảng cách vừa đủ để nối dây câu bình ( thường ắc quy sẽ nằm ở dưới nắp capo nhưng cũng có những xe bình ắc quy được đặt ở cốp sau, như BMW...)
3. Tắt chìa khóa cả 2 xe về OFF và tắt các thiết bị khác.
4. Nối đầu dây với cực (+) của ắc quy hết điện với cực (+) của ắc quy hỗ trợ.
5. Nối đầu dây với cực (-) của ắc quy hỗ trợ, đầu còn lại kẹp vào phần kim loại không sơn trên khoang động cơ của xe hết bình ắc quy (chú ý không kẹp vào cực (-) của ắc quy hết điện).
6. Nổ máy xe hỗ trợ .
7. Nổ máy xe bị hết bình.
8. Nếu xe vẫn không khởi động được thì kiểm tra lại cách đấu nối có đúng chưa, các đầu dây câu bình có bị rỉ sét hay không? Nếu có thì lau sạch các rỉ sét rồi cắm lại.
Nếu cắm lại mà xe vẫn không nổ thì chắc chắn là bị hỏng cái khác, các bạn đành phải gọi Cứu hộ ô tô đến giúp.
10. Tháo dây câu bình theo trình tự ngược lại quy trình nối.
11. Khởi động được xe hết bình thì nhớ để nổ máy khoảng 20 phút cho máy phát đủ thời gian nạp điện vào bình.
Hình minh họa
Dưới đây là một bộ dây câu bình ắc quy. Chúng ta có thể mua với giá khoảng 200.000đ, 500.000đ cho đến 1 triệu đồng tùy vào chất lượng, xuất xứ.
Nhớ mua dây có độ dài 2,5m trở lên để thuận tiện trong việc câu bình ắc quy giữa 2 xe.
Chúc các bạn thành công!
thanhco1983
4. Em chưa hiểu tại sao lại không câu (-) vào trực tiếp bình hết điện? Tránh nổ hả cụ? Cái này là em không biết thật sự.
8. Em bổ sung là cụ câu xong rồi, xe hết điện vẫn không nổ được thì cũng không hẳn là do cái khác mà vẫn là do thằng bình ắc quy chứ. Em gặp 8/10 trường hợp câu bình không nổ rồi. Cạn kiệt hết bình mà cụ chỉ nổ máy xe hỗ trợ thì muôn đời không nổ được.
trotchacu
Nếu mà cụ câu cực dương với cực dương cực âm với cực âm thì điện ở bình này vừa nạp vào cho bình kia thì lấy điện đâu mà khởi động nữa cụ
Hình minh họa
Tại sao không kẹp cực âm với cực âm vậy, bác?
[MERGETIME="1436500797"][/MERGETIME]
Bác nghĩ là kẹp như vậy thì nó không nạp cho cái bình hết kia sao? Trên kia, bác chủ không hề nói cắt âm ở xe hết điện nhé
[MERGETIME="1436501310"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1436501426"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1436501672"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1436501778"][/MERGETIME]
Thế, bác nghĩ là làm như vậy thì nó không nạp vào cái bình hết kia chắc. Ở trên, bác chủ không hề nói tách mát cho xe hết điện nhé
nhokmiko123
Em nhớ có 1 bác tài từng kể về chuyện khởi động khi bình ắc quy hỏng, hiện tại thì em không nhớ rõ vì cũng lâu rồi và lúc đó em chỉ là nghe lỏm thôi. Nhưng cái cách đấy không cần xe giúp mà tác động vào củ đề hay bình, bác nào biết chỉ dùm em với, vì cái này rất hay mà biết đâu có ngày lại dùng đến.
phalaidat
Muốn khởi động trực tiếp khi đã câu bình (Bằng dây câu có thể chuyển đủ dòng) từ xe cứu hộ thì lên đấu loại bỏ bình đã hết .
Trong trường hợp không có dây câu to (dây nhỏ )thì đấu xong xong rồi nên nổ máy xe cứu hộ cho máy phát của xe đang nổ máy nạp điện cho bình hết trong một khoảng thời gian rồi khởi động
buianhduy123456
đề direct đấy cụ ạ....nối 2 cực của củ đề vào với nhau để kích đề quay...nhưng accu yếu thì cũng nghẽo thôi
