Tư vấn hiace báo đèn taplo
adenzbacninh2011
Bình luận: 67Lượt xem: 4,280
adenzbacninh2011
chào các bác em đang làm con hiace đời chắc cũng khoảng 2000 ạ,xe đến thì chủ xe bảo bị sôi bình ,và em kiểm tra thì điện áp sạc bình thường khoảng 13,7v đến 14 v nhưng chủ xe vẫn bảo thay nhưng khi lắp máy phát bãi vào thì đèn báo sạc chỉ mờ đi và sáng thêm cả đèn báo thay dầu và đèn báo mức nước trong bình nước phụ ,em đã rút rắc cắm vào máy phát nhưng vẫn hiện vậy ạ ,điện áp của máy phát bãi em kiểm tra thì vẫn tốt ạ ,vậy lên đây nhờ các bác tư vấn ạ em cám ơn
Xe này dùng chế hòa khí hay phun xăng vậy?
adenzbacninh2011
Chắc chắn là máy phát điện có vấn đề rồi. Bác xem kỹ mạch ngoài máy phát điện: 3 dây đuôi máy; nếu ổn thì bị trên chính máy phát điện rồi. Kích từ có tốt không?
nhưng khi nổ máy em rút rắc cắm đó ra thì thường những xe khác phải tắt đèn chứ bác nhỉ ,hôm qua em cũng đã thử thay một con máy bãi rồi mà vẫn không đk nay thay con khác vẫn vậy ạ
adenzbacninh2011
bác thay máy phát khác nó mới sáng hay máy phát cũ của nó vẫn sáng vậy bác ??
em thay máy phát bãi vào thì nó sáng vậy và hiện thêm cả 2 cái đèn màu vàng ,một cái báo thay dầu máy ,và một cái báo mực nước trong bình nước phụ ạ..,cả 3 đèn đó đều hơi mờ ,,em đang nghi do chập ở đâu đó
Máy cũ không bị, máy mới lại bị, bác còn nghi ngờ gì nữa
AET_Lam
Anh ơi , bóng đèn báo thay nhớt và đèn báo két nước phụ có thực sự sáng ít không hay là doánh sáng từ bóng đèn khác hắt ánh sáng qua vậy?
anhchanghocviec
trong quá trình thay máy cụ thao tác chạm chập dây.nếu máy phát cụ chắc chắn tốt thì kiểm tra lại mạch điện 2 em nó thôi
