adenzbacninh2011
đúng vậy ạ không hắt sang được đâu ạ ,,Nó sáng mờ, nhưng không phải do hắt đâu
cụ đã sửa đc xe này chưa ạ? em nghĩ lúc cụ tháo đã bị chạm chập ở đâu rồi. trên bảng taplo của xe thường có 1 con diot nối từ đèn báo nạp xuống máy phát . có lẽ con điot này đã bị thông mạch rồi cụ kiểm tra xem nhéchào các bác em đang làm con hiace đời chắc cũng khoảng 2000 ạ,xe đến thì chủ xe bảo bị sôi bình ,và em kiểm tra thì điện áp sạc bình thường khoảng 13,7v đến 14 v nhưng chủ xe vẫn bảo thay nhưng khi lắp máy phát bãi vào thì đèn báo sạc chỉ mờ đi và sáng thêm cả đèn báo thay dầu và đèn báo mức nước trong bình nước phụ ,em đã rút rắc cắm vào máy phát nhưng vẫn hiện vậy ạ ,điện áp của máy phát bãi em kiểm tra thì vẫn tốt ạ ,vậy lên đây nhờ các bác tư vấn ạ em cám ơn
cụ thay máy phát không đúng loại của nó. thay máy đúng là hết ngay các bệnh trênchào các bác em đang làm con hiace đời chắc cũng khoảng 2000 ạ,xe đến thì chủ xe bảo bị sôi bình ,và em kiểm tra thì điện áp sạc bình thường khoảng 13,7v đến 14 v nhưng chủ xe vẫn bảo thay nhưng khi lắp máy phát bãi vào thì đèn báo sạc chỉ mờ đi và sáng thêm cả đèn báo thay dầu và đèn báo mức nước trong bình nước phụ ,em đã rút rắc cắm vào máy phát nhưng vẫn hiện vậy ạ ,điện áp của máy phát bãi em kiểm tra thì vẫn tốt ạ ,vậy lên đây nhờ các bác tư vấn ạ em cám ơn
Sao cụ ko cải lại cho nó báo đúng mà lại đấu kiểu đấy nhỉvâng cám ơn các bác đã tư vấn ạ ,nguyên nhân là do máy phát bãi không đúng loại cho nên không tắt được đèn ạ,tại xe nó cũng sâu đời rồi lên em đấu đèn báo sạc chung với đèn báo dầu để cho khác khỏi nói ạ ,hi ,,hơi phi kỹ thuật tí ,,
Con này thì chỉ có 1 cái giắc cho máy phát điện thôi, dây liền, không qua giắc nối nào kháctại em sợ trong khi tháo lắm có khả năng gây chạm chập và quên cắm rắc nào đó ,vì con máy phát này tháo hơi khoai ạ
em đa nghiên cứu rồi ạ ,,nhưng khi máy phát làm việc ngoài chân kích từ ra còn lại 2 chân kia nó phải thông nhau cơ thì nó mới tắt được đèn ạ,,,Sao cụ ko cải lại cho nó báo đúng mà lại đấu kiểu đấy nhỉ
- Chân kích từ là chân nào?em đa nghiên cứu rồi ạ ,,nhưng khi máy phát làm việc ngoài chân kích từ ra còn lại 2 chân kia nó phải thông nhau cơ thì nó mới tắt được đèn ạ,,,
bác dùng máy phát của loại nào mà nghe lạ vậy nhỉ ?em đa nghiên cứu rồi ạ ,,nhưng khi máy phát làm việc ngoài chân kích từ ra còn lại 2 chân kia nó phải thông nhau cơ thì nó mới tắt được đèn ạ,,,
vâng ở rắc cắm của nó có 3 dây thì một dây là dương sau ổ khóa còn 2 dây còn lại em đấu vào nhau thì mới tắt được đèn ạ- Chân kích từ là chân nào?
- 2 chân thông nhau thì làm 1 cho xong. Tôi không hiểu đó là cặp chân nào mà phải thông nhau
Em tưởng máy phát xe này ngoài dây B+ ra thì rắc còn lại là 4 chân chứ: một chân + ắc quy (S), một chân dương sau khóa điện (IG), một chân đèn báo nạp (L) và chân cuối cùng là chân lên hộp (M)vâng ở rắc cắm của nó có 3 dây thì một dây là dương sau ổ khóa còn 2 dây còn lại em đấu vào nhau thì mới tắt được đèn ạ
vậy bác lắp lại máy phát cũ lại xem dèn có sáng mờ nữa không ??tại em sợ trong khi tháo lắm có khả năng gây chạm chập và quên cắm rắc nào đó ,vì con máy phát này tháo hơi khoai ạ
Giắc đó có 3 dây: 1 dây dương thường xuyên, 1 dây dương sau khóa điện ON, 1 dây âm đèn báo. Nếu vậy, bác đấu dây dương thường xuyên vào dây âm đèn báo thì nó tắt là đúng rồi. Nhưng cơ bản, đây là một việc sai lầmvâng ở rắc cắm của nó có 3 dây thì một dây là dương sau ổ khóa còn 2 dây còn lại em đấu vào nhau thì mới tắt được đèn ạ
- Nếu rút các cảm biến, mà không nổ máy thì đèn vẫn sángbác thử rút tất cả các giác của các cảm biến báo lên taplo xem, 3 đèn đó có tắt không? ví dụ như đèn báo sạc của bác thì bác rút giắc dyamo, đèn báo nhớt thì bác rút giác cảm biến áp suất nhớt, e sợ nó không bị ở đó mà bị chỗ khác. vì nếu bị ở máy phát thì bác thay máy phát không có gì làm hai đèn kia báo, mà e nghĩ ở cái taplo của bác đó.
