Vấn đề reset ecu ô tô
lexuan
Bình luận: 21Lượt xem: 35,566
TunhanDo
cách xóa lỗi kiểu tháo cọc âm bình ra nó chỉ nhằm mục đích xóa các dữ liệu được lưu lại trong bộ nhớ lưu trữ.công việc này thường áp dụng khi ta lỡ tháo các giắc điện ra để kiểm tra khi xe đang nổ máy khiến đèn check sáng lên,và nó áp dụng cho các xe đời thấp một chút.khi ta tháo cọc bình hay tháo cầu chì EFI sẽ ngăý luôn dòng điện trực vào hộp,do vậy tất cả các lỗi được lưu lại sẽ mất hoàn toàn,cái này nói cho hay thì gọi là RESET ECU.tuy nhiên với nhiều loại xe đời cao,khi tháo cọc bình ác quy sẽ có nhiều vấn đề phức tạp: như camry 3.5Q em tháo cọc bình sẽ mất garangti, lexus 350 tháo cọc bình sẽ mất chế độ lên kính tự động 4 cánh, các dòng xe ford và nhiều xe khác tháo cọc bình sẽ phải nhập mã đài...như vậy việc tháo cọc bình để xóa lỗi cần được áp dụng từng trường hợp cho phù hợp chứ không phải lúc nào cũng nên áp dụng. và nếu lỗi đó vẫn chưa được khắc phục thì đèn check vẫn sáng như thường...
Camry 3.5 nếu chết bình & mất garangti thì bạn cần vệ sinh bướm ga.
2004-2006 Lexus RX330 & 2007-2009 Lexus RX350 nếu chết bình & mất chế độ lên/xuốn kính tự
động, công tắc chính không thể điều khiển các kính khác thì bạn cần lên/xuốn kính bằng công tắc ở tại mỗi cửa và giữ công tắc vài giây sau khi kính đã dừng lại
