vấn đề về rơle
hoanbugatti
Bình luận: 24Lượt xem: 3,315
viethungauto
các cụ cho em hỏi là tại sao trên hệ thống đánh lửa lại không dùng rơ le nhỉ.em được thằng bạn nó hỏi mà không biết trả lời sao :mad::mad::mad::mad:
ý cụ muốn hỏi là dòng xe đời mới hay đời cũ .nếu là xe xe đời cũ thì dùng loại đánh lửa bằng moobin còn nếu như dòng xe đời cao bây giờ thì đánh lửa được cấp ra từ hộp ECU cấp tín hiệu ra đánh lửa ?;)
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Chắc ý cụ chủ thớt là cặp tiếp điểm đóng ngắt dòng sơ cấp mobin ở những xe đời cũ phải không? Nếu đúng vậy thì để em trả lời hộ cụ
timfan
Không có Bác ơi. Rơ le (gồm cuộn dây và khóa K) dùng để đóng ngắt dòng điện. Nó không cảm nhận được xung điện như Transistor (trong hệ thống đánh lửa) nên việc đóng ngắt của rơ le chỉ phụ thuộc vào cuộn dây và khóa K bên trong nó. Khi khóa K được cuộn cảm L hút thì nó sẽ truyền điện để điều khiển 1 thiết bị nào đó.
thichthaoraxem
Ồ hóa ra là thế, thế cụ xem cái khoanh tròn trong ảnh sau có được gọi là rơ le không cụ. ? trên hệ thống đánh lửa của xe vios 2010.
Chắc chắn là vẫn có, bác nhé, tuy rằng không phải xe nào cũng có.
thienhoa_auto
Bẩm các cụ rơ le đó không có tác dụng đánh lửa mà chỉ cấp nguồn . Giả sử các cụ đấu tắt rơ le đó thì vẫn có lửa như thường , nhưng liệu các cụ đấu tắt chân transitor ( công tắc điện tử bán dẫn) thì có đánh lửa không. Vì cụ chủ hỏi hệ thống đánh lửa chứ không hỏi nguồn IG nên xin trả lời rằng không xe nào dùng rơ le ( chỉ dùng má vít ở delco cơ , cuộn từ cấp xung trong delco điện tử , transitor ngắt nguồn tụ phóng điện cấp cho cuộn sơ cấp bô bin trong xe đời mới). Cụ nào nói dùng rơ le cần xem lại lý thuyết.
Diễn giải như bác thật là tường tận. Đúng là cái rơle đó để cấp nguồn thôi mà, chẳng qua là bác chủ nói không rõ ràng, mà bản thân lại không hiểu rõ hệ thống nên không phân biệt được cái sai cái đúng khiến mọi người ném qua ném lại
