van không tải matịt
peterpanhhd
Bình luận: 9Lượt xem: 1,155
peterpanhhd
các bác giúp đỡ. tình hình là hôm qua em có 1 em matits vao làm điều hòa khi làm song phần điều hòa thì phát hiện em no không tự nâng chân ga khi bật đh. em khiểm tra thì con van không tải bi tiu rùi . em thay cho no con van khác thi hien tượng : ga cầm chừng không ổn định lúc len lúc suông em cũng chưa kiểm tra được nhiều thấy cổ họng gió mới làm sạch xẽ khach nói cứ thay con van khác lại bi như vay nên lắp van cu chạy.CÁC BÁC CHỈ DÚP EM CÁCH KIỂM CHA VÀ KHẮC PHỤC EM NAY. EM CẢM ƠN CÁC BÁC.
congtuxuthanh
Về lý thuyết thì thay van mới vào là ổn tuy nhiên cái van cụ thay vào tuy là mới nhưng mà chưa chắc đã là đúng đồ của xe cụ đang làm vì cứ vừa chân là lắp! Mà chắc là van cụ thay là van bãi mà xưởng mua về nữa nên không được thì cũng dễ hiểu cụ ạ!
Cách kiểm tra van thì cụ tháo van ra và cắm giắc vào bậy on chìa thì van sẽ chạy sau đó cụ tắt khoá thì van sẽ chạy ra thêm và chạy vào! Nhà Cháu nói có gì sai sót xin các cụ bỏ qua cho
peterpanhhd
em có kiểm tra thư cái đấy cụ ah nhưng khi bật On thì van không họat động ma chi khi tắt đi thì vam mới dịch chuyển như vậy là lỗi chỗ nào vậy cụ?
tranhungkm
Nếu loại trừ được van koong tải bạn thử xem ở bơm trợ lực có cái dây điện cắm vào đấy xem đã cắm vào chưa. thử rút ra cắm vào xem có khác gì không nha.
tuanhaitin
- Cụ xem tài liệu này mà sửa chữa cho đúng.
