Venza 2009 bản AT khi đóng cửa lái mất tín hiệu đề
D
Bình luận: 30Lượt xem: 3,565
thaiquangan.hp83
chắc nỏng giắc điện ở đâu thôi.. cụ kiểm tra kĩ lại coi chứ của lái thi ko liên quan gì đâu..kể cả cụ tháo hẳn cánh cửa ra vẫn đề binh thường mà cụ....
liendinh
A bạn kiểm tra lại giắc điện điều khiển từ ổ khoá xuống rơle đề xem có sụt áp ko,hoặc rơle đề bị mòn đĩa tiếp điện lúc ăn điện lúc ko
dangquochuyfc35
e kiểm tra hết rồi a ak.con venza này nhập khẩu đọc thì nó báo lỗi con công tắc chân phanh nhưng e thay con công tắc chân phanh khác vào thì vẫn vậy nó vẫn báo lỗi con công tắc chân phanh
ơ thế mở cửa là đề dc hả bác.
vầng a ak.e kiểm tra hết rồi a ak.con venza này nhập khẩu đọc thì nó báo lỗi con công tắc chân phanh nhưng e thay con công tắc chân phanh khác vào thì vẫn vậy nó vẫn báo lỗi con công tắc chân phanh
