Vinasuki 5 chỗ cần các cụ trợ giúp
oto_lc
Bình luận: 19Lượt xem: 1,055
oto_lc
Tình trạng xe nhà cháu vừa làm máy xong. Thay gioăng mặt máy với xích cam. Bây giờ máy cứ nổ được tí chết, giữ ga vẫn vậy. Cháu đảo lộn dây cao áp vẫn vậy. Các cụ phán giúp cháu phát xem cháu nó bị sao ạ. Dấu má thì cháu lắp ổn rồi. Nhà cháu cám ơn trước
hungem
1. Kiểm tra áp xăng
2. Kiểm tra tất cả những giắc cắm,đã đúng chưa,giắc có bị chập chờn không
3. Lửa cao áp có khỏe không nhé
4. Kiểm tra đường ống có hở nơi nào không nhé
oto_lc
1. Kiểm tra áp xăng
Mọi thứ cháu kiểm tra kỹ đều ổn cụ ạ. Máy cứ nổ lên được tí lại tự chết
duandtoto
lúc vừa mới nổ thì máy nổ có tròn không cụ
ga lên máy có thoát không.nổ được khoảng bao nhiêu phút thì nó chết
oto_lc
Trước xe bị thổi gioăng cụ ạ. Giờ đề nổ hơi dai. Cảm biến cơ ở hộp số. Đèn check sáng lâu rồi cụ ạ
hungem
- Kiểm tra áp hơi xem 4 máy như thế nào,nếu dấu cam đặt chuẩn
- Bạn dùng máy đọc lỗi xem lỗi gì để có hướng xử lý,còn không có thì đo kiểm theo kinh nghiệm nhé
ledoan
Kiểm tra áp xăng bác
oto_lc
Xe ổn rồi các cụ ạ. Nhưng cháu nó đang bị e nước, khó chịu quá. Chiều này xả e mãi không hết, cháu phải tháo cả bơm nước ra kiểm tra. Mệt mỏi quá
ThoTang_VP
bác thớt dấu mánh nhưng tôi chắc là thay dây cao áp , tôi gặp ca này r xe dewoo 5 tạ cứ đi được vài trục mét lại tèo, đề nên lại nổ, đi đc tý lại chết có lúc còn không đi được chút nào, kéo về xưởng tôi làm đủ thứ, thay bobin, thay cả bộ ic đánh lửa trong delco, thay bugi, đo a/s buồng đốt...làm hết những gì có thể làm, nhưng khi nổ máy nguội thì nổ đc khoảng 20p r chết, đề nổ lại thì chỉ đc 5 đến 7 phút là chết, càng nóng lại càng nhanh chết....cuối cùng thay liều mấy cái dây cao áp (lần này mà không đc là trả về địa phương này ) Hên xui là nó lại ngon lành mới akay @@
vác đồng hồ ra đo mấy cái dây cũ thì thấy có 2 cái R cao bất thường, cao hơn dây mói nhiều
oto_lc
Mấy bữa trước cháu bận. Con này không phải lỗi gì các cụ ạ. Tại ở 2 cái cọc bình có mớ dây lẫn lộn nhà cháu lắp bình ắc quy cũng lắp bừa không để ý, cho nên tắt chìa khóa xăng mới bơm, bật khóa lại tịt. Cho nên nó mới bị nổ tí lại chết. Chán mấy anh tàu này quá. Nhà cháu cảm ơn các cụ đã quan tâm
bangdung
là do bác chứ, sao lại đổ lỗi cho xe.
nếu là xe hiện đại chưa biết điều gì sẽ sảy ra thế nên hãy cảm ơn đó là ''anh tàu'' mới đúng :D
