Vios 2008 hỏng điều hòa cần giúp đỡ
Bình luận: 31Lượt xem: 3,000
anan_papo
Cụ kiểm tra xem đường cao áp và đường thấp áp bao nhiêu.theo e thì thiếu ga.cụ kiểm tra rồi cho a e ít thông tin nữa.
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Cụ xem có khả năng bị đóng băng giàn rồi, kiểm tra lại cảm biến giàn lạnh đi. Xem đường hồi sau khi nổ 30p có bị đóng băng không?
Còn 1 trường hợp nữa cụ bắt đồng hồ vào xem áp suất có bị cao không? có thể cao quá nó ngắt lốc.
nguyenlongvnd
Xe vios của bạn ko có lọc gió điều hòa nên giàn lạnh lâu ngày bụi bẩn bám vào tạo thành bùn rồi đấy ạ,bạn tháo taplo ra vệ sinh sạch sẽ là oke thôi,dòng vios này bị nhiều lắm!!!
baotohalong62
Các cụ ah bước đầu em tháo cốp ra con này có lọc gió bẩn quá em vệ sinh nắp lại. em cho chạy thử 30p em thấy mát bình thường định chạy nâu hơn xem sao.thì xe lại phải đi có việc gấp hẹn xong việc sẽ quay lại ngay.vậy là vẫn chưa song .cac cụ giúp em với :77:..
alihoang
Cụ kiểm tra áp suất làm việc của no xem sao dã. em nghi con này của bác cao áp quá cao: có thể quạt gió phía trước kém hoặc không chạy (quan sát va tìm nguyen nhân), hoặc là nhiệt độ động cơ lên cao quá (vì dòng này ko có đồng hồ báo nhiệt độ dc) cũng sinh bệnh như vậy. cụ thử kiểm tra lại nhé. còn ko phải đông đá đâu, vì nếu đông đá dàn lạnh thi sẽ ko mat trở lại sau 1 lúc như cụ nói, mà phải tắt hẳn 1 lúc mới được
garaautoquangphuc
Nếu con này chạy van đuôi như yaris thì bác thay lốc thay giàn nóng cho nó nhanh nhé kẹt van đuôi lốc nếu thay lốc ko thay giàn nóng có nguy cở chết lốc lần hai đáy .vệ sinh chỉ chạy dc vài tháng thôi có khi 1 tháng là toi vệ sinh ko bảo hành nhé ko khách hàng đòi bảo hành rồi mang vào hãng giám định hỏng đâu thay đấy là mình toi đấy vào hãng thay toàn bọ he thóng vỡ mồm đấy em dính một con camry 99 triệu đấy đó là bài học các bác ah
baotohalong62
Em cảm ơn tất cả các anh em trong hội đồng kỹ thuật.em đã sửa xong rồi con vios 2008 nó có lọc .bị tắc lọc em thay lọc mời ngon luôn cảm ơn các bác nếu bác nào gặp .hãy quan tâm tới lọc trước .đ/c bá nga cột tám...
thkc
Tắc lọc sao lại bị hiện tượng như vậy nhỉ?nếu mà lọc bị tăc thì gió ra rất kém.cái này bật điều hoà là phat hiện ra ngay đâu phải chạy 30 phut.
O
oto_123
Khách
Con này không có lọc gio điều hòa nên dàn lạnh quá bẩn vì bui đất bám vào nên không tản được nhiêt vì vậy cụ tháo cái giàn lạnh vệ sinh bên ngoài sạch sẽ rồi lắp lại là ok! sau đó chế cho nó cái lọc gió nhé
thanhthe_2015
Nạy cụ chủ topic! Cụ đưa dữ liệu sai cho a em nên a em đi lạc hướng cả. Nếu lọc gió bẩn, gió ra yếu và ù, hơn nữa đường hồi vẫn lạnh. Chứ vì sao khi mới mở nó lạnh được những 30p , sau khi mất được 10p lại lạnh. Lọc gió bẩn sao lại chập chờn thế được cụ nhỉ?
dl2k8
em chào cụ
cụ ơi em mới tập tọe vào nghề lạnh cụ cho nhà em hỏi là nếu tắc lọc gió sao lại có hiện tượng lạnh 30p rồi mất lạnh được ah?cái thứ 2 nữa là theo nhà cháu biết thì hình như vios không có lọc gió chứ cụ mà có tắc thì gió rất yếu và đường hồi vẫn phải lạnh chứ.cụ nói như thế này cháu mới vào nghề chẳng hiểu cái mô tê gì cả mong cụ giải thích thêm cho cháu sáng cái đầu ra ah.cám ơn cụ trước nhé
canhoto
Em đoán con này bị lọt ẩm nên chạy được lúc van tiết lưu đóng băng gây tắc, để một lúc băng tan lại lạnh, chu kỳ cứ lặp đi lặp lại luẩn quẩn như vậy. Cụ chủ thớt thay lọc ga thì hút luôn hết ẩm nên tịt bệnh đấy là nguyên nhân chính chứ không phải do tắc lọc. Mong các cụ chém tiếp.
