Xe Atila Victorya đề ko nổ máy
A
Bình luận: 7Lượt xem: 6,644
Atila_Victorya
Chào các bác pro. Mấy hôm nay em chết dở với con xe của em mong các bác giúp đỡ, chứ ko thì em khổ quá. Tình hình là mấy tháng nay con xe của em bắt đầu trở chứng. đang đi thì nó chết máy, sau đó đề thì nó ko chịu nổ. mặc dù đề vẫn ngon ( vẫn nghe tiếng lạch xạch như khi đề bình thường) dắt vào vỉa hè thì có 2 cách để làm nó nổ, 1 là đạp bằng cần đạp, 2 là chờ 1 lát. trước thì thỉnh thoảng nó mới bị nhưng 1 tuần trở lại đây thì bị liên tục, 1 ngày mấy lần. em mang ra thợ họ bảo dưỡng lại bộ chế hòa khí, nhưng chỉ được 1 ngày, sau đó lại bị. em có đọc các bài ở trong này nhưng thấy có mỗi bài của bác đi airblade mà thấy hướng dẫn cũng chung chung quá. Mong bác nào biết thì chỉ bảo cho em với. Khổ nỗi khi mang xe ra hiệu để sửa thì nó lại đề phăm phăm thành ra thợ cũng ko biết đường nào mà lần. hic em chân thành cảm ơn. Mà em ở Hà Đông, bác nào biết hiệu sửa xe dòng tay ga uy tín thì báo em 1 địa chỉ nhé.
sym_care
Xe bạn có thể đã có vấn đề về giàn hơi nén rồi, nếu gặp trường hợp đó bạn dựng chống đứng lên ép hết ga rồi đề máy giữ ga khoảng dưới 10s, nếu ko nổ nhưng vài giây rồi làm lại lần nữa, 1 lúc sau sẽ nổ được thì có lẽ giàn hơi xe bạn cũng xuống cấp rồi đó. Nên đi làm lại.
Wanted
Xe Tăng
xe bác cần xoáy lại xupap đi là vừa , tình trạng đó do xupap đóng không kín. Mang ra đại lý được ủy quyền của SYM gần nhất bác nhé.
linh_hydraulics
ôi Giống hệt tôi. đi kon nouvo tự dưng đề mãi ko nổ. đạp vài phát có lúc lại nổ đi ngon lành.xong tắt máy đề chán ko nổ . tự sửa . nghi vấn chết Bugri oke thay Bugi đi mua hì hục về đề phát ngon lành . rồi lắp hết vào để đi chơi ai rè lắp ếm vào vẫn như cũ đề mãi ko nổ. nản. tiếp kiểm tra xăng xem có bị tên nào thả túi bóng vào ko . lúc nổ lúc ko. vẫn ko phải. lọc gió bẩn ừ thì thay lun 40k bọ vẫn ko đc. chán.!!!! đi 2 năm nay chưa bị phát nào như này. lần mò đến điện. :)) có pít chó ji về điện đâu chọc bừa . đạp xem điện bu zi có ko.??????/ ôi xồi ôi hóa ra điện xuống Bu zi đốt xăng
chập chờn lúc nào đánh lửa thì chạy tẹt. lúc nào mà ko tiếp xúc thì đề cháy bình cũng ko nổ. tui mất 1 tuần đi theo dõi và 3 tiếng buổi trưa mí ra bệnh đó. kiểu này đèo em yêu mà như thế thì kon ji là mặt mũi . bác thử xem có phải bệnh nỳ hem
Wanted
Xe Tăng
Đứt hoặc bị nứt dây hút xăng trên khóa xăng tụ động đó bác ,cái này giang hồ kêu là ống hút chân không ? Giá 15k trong hãng yamaha.
duchoa098
bị nứt ở ống hút xăng đó bạn ơi
vào SYM thay ống hút xăng là ok
