Xe Bongo3 Đời 2007 Lỗi P1500
N
Bình luận: 13Lượt xem: 3,141
nhoem0215
Anh nào giúp dùm e với . xe e mới thay kim phun cách dđây 2 tháng nhùng vừa rồi bị hở ron cao su nắp cò nên phải tháo BEC ra thì mới thay dc Ron . nhưng tháo ra lắp vào xe lại bị yếu ga đầu đạp lên chậm , test lỗi thì báo là lồi P1500. bác nào biết cách sữa lỗi này giúp dùm e .
vandoanhtb
Mã lỗi của cụ đây
P1500 Fuel Pump Relay Circ. Electrical Malfunction
Mạch điều khiển bơm nhiên liệu gặp sự cố về điện
P1500 Starter Signal Circuit.
Mạch tín hiệu khởi động gặp sự cố
P1500 No Vehicle Speed Signal to TCM.
Không có tín hiệu tốc độ xe từ mô đun điều khiển hộp số
P1500 Idle Speed Control Valve Stuck Open
Van điều khiển tốc độ cầm chừng bị kẹt khi mở
xebo
soa một lỗi mà các cụ xuất ra nhiều vấn đề thế,cụ chủ thớt cho lại thông số về xe đi,xe chạy bao nhiêu vạn rồi,đời xe bao nhiêu,cụ cho số vin đi,e thấy nếu xe ga yếu thì cụ có thấy xe ra khói k?lên ga chậm nhưng khi đạp hết ga thì đạt bao nhiêu vòng trên phút
kuop
Xe bongo thì k có lỗi từ cái hộp TCM được. Cụ chủ xe cho kiểm tra lại điều khiển không tải và mạch bơm dầu xem sao. Cho anh em thông tin về xe và triệu chứng nữa nhé!
nhoem0215
Xe e đời 2007 chạy đc 203989km rồi ạ. Lỗi p1500 hiện là no vihicle speed .... E nghe thợ check nói bị cảm biến đồng hồ công tơ mét gì đo. Ga đầu lên rất chậm và bị hao dầu . E đậu 1 chỗ đạp hết ga thi đong hồ tua len 4500 lúc đó ra khói đen . Ra trường hải biên hoà thì bảo là gắn bet bị hơ~
thaodinh_amc
Bạn kiểm tra xem có cái cam biến tốc độ xe ở cầu sau ko ? Neu có thì bạn xem con cb đấy hoat động chuẩn ko nhé. Mình nhớ có lần đã xử lý 1 em bị bệnh đạp ga ko len khi xe chạy mà để 1 chỗ thì máy nổ lên ga cao không van de gì ; tuy nhien lâu quá ko nhớ rõ la Bongo 3 hay Porter 2. :)
Kythuatson
kiểu này là không có core mở kim cụ đi đc 30km lại báo check cụ kiểm tra cho em xem cái bơm dầu điện tử lép xẹp khi nổ hay bơm căng. em sẽ tư vấn cho cụ
Kythuatson
cụ nói thế em lại phải hỏi cụ chủ thớt xem có thay lọc dầu không. thay loại 280k hay loại 2tr1
hocnghe
Bạn ở đâu nếu ở HN. Mình có thể giúp.
Xe chạy yếu có nhiều nguyên nhân kim,côn, gió, và vài vấn đề liên quan đến cảm biến ......
Lỗi bạn nêu ko liên quan gì đâu
kia_service
Thợ quèn
Lỗi cảm biến tốc độ nếu em không nhầm thì có thể gây hiện tượng này trên xe Bongo đấy, mà nó cũng là cái cần thiết để bác căn cứ bảo dưỡng xe đúng định kỳ, nên nếu có lỗi thì bác nên xử lý luôn.Nhưng nếu đứng tại chỗ mà đạp ga cũng bị hiện tượng thì chắc chắn không phải do lỗi này rồi.
TH Biên Hòa đã nói nguyên nhân như vậy thì đã xử lý chưa ? xử lý thế nào ? kết quả ra sao.Chân béc có long đen đồng ,nhưng nếu hở chân kim thì đề sẽ khó nổ đấy, mà kiểm tra hở chân kim cg không quá khó.
Theo cách miêu tả thì có lẽ bác là chủ xe, bác nên mang ra 1 gara uy tín để đỡ mất thời gian.
