Xe Crui 2012 báo lỗi p2188 cần các cụ giúp đỡ ạ
dtdk17
Bình luận: 25Lượt xem: 3,481
dtdk17
em đang làm em crui 2012,nổ máy lên thì chập chờn vòng tua,lúc lên lúc xuống,ko ổn định.ga có lúc ì lúc ko.
máy rất hao xăng.và báo lỗi p2188,quá đạm nhiên liệu khi để chế độ galenty.
xóa lỗi thì hết,nhưng chạy khoảng 2/3 km thì nổi lại.
em chưa gặp ca này bao giờ.các cụ tư vấn cho em với.
garatuantrang
trước tiên cụ phải kiểm tra cổ hút lọc gió có bị tắc bẩn hay ko? kiểm tra áp suất nhiên liệu có vượt quá 4,2kg ko ? nếu áp xăng chuẩn rồi thì kiểm tra kim phun có bị phun rớt hay ko ? 3 nguyên nhân này là chủ yếu gây nên lỗi p2188
ronaldo
Lỗi P2188 của bác phải đọc hiện lên như thế này không:
- Leaking fuel pressure regulator ( Rò rỉ bộ điều chỉnh áp suất nhiên liệu)
- Leaking fuel injector (Rò rỉ ở kim phun nhiên liệu)
Nếu đúng như vậy bác xem lại mấy chỗ này thử ntn
Mobilest
Giữ xe
Cứ như vậy mà làm thì chắc ổn thôi ,
ledoan
Hệ thống quá giàu khi để galenti .bác xem lọc gió họng hút kim phun .liệu có bị nước vào hộp không bác
phamchieu334
con này máy 1.8 hay 1.6 .số sàn hay số tự động à Bác
dtdk17
chưa kịp kt thì họ bán xe rùi ạ.em mới có thử ,như các cụ thôi ạ.cũng thay bugi,xúc kim.reset ecu.reset tps.nhưng vẫn vậy.vẫn chưa biết nó bị sao ,thế là họ bán mất.chán quá.thanks các cụ ạ
