Ðề: Xe em bị mất điện cao áp !
xe em bị mất điện kao áp,e ko biết là do hỏng kái j` nữa
các bác chỉ dùm e cack khiểm tra:môbin sườn,ic,cuộn lửa với!
e chỉ có cái đồng hồ đo điện thôi.(xe rim).
Cách đơn giản nhất dành cho mấy ae chưa biết nhiều về xe máy và cách thức kiểm tra( làm theo dân học vẹt nhé)
- KHÔNG CÓ LỮA CAO ÁP :
1. Trên xe Dream không có điện cao áp ra Bugi , tìm dây màu Đen/Đỏ vừa đề vừa quẹt ra sườn xem có lửa không (cái này không khuyến khích nhé, chỉ dẫn cơ bản ở tiệm ngoài thôi, vì có 1 số ae chưa biết về kỹ thuật nên không đo kiểm đc ) Thông thường điện trở của con Wave anpha dao động từ 450-750 ôm.
2. IC hỏng (Lấy cục IC xe Wave hay Dream nào đang nổ máy đó gắn IC vào thử)
3. Dây kích kiểm tra thì cơ bản thôi dùng đồng hồ VOM đo xe có nhích kim hay không? nhích thì tốt còn không thì đi em nó rồi ( Thông số kích con Wave anpha thường là từ 100-120 ôm thôi nhé.)
4. Mô bin sườn : Theo em thì cái cũng dễ chết lắm nếu 3 vấn đề trên tốt cả thì chỉ còn mỗi mình em nó thôi. (vì cái em này nằm trên xe Dream lấy ra hơi vất vã chút )
