xe fordcus đề không nổ
luc_daklak
Bình luận: 32Lượt xem: 2,690
luc_daklak
chào các bác sức khỏe.
nhà em đang gặp 1 em fordcus 2008 đề máy không nổ và hiện tượng kèm theo là đèn pha chớp chớp theo lúc đề( đèn pha đang chế độ off), kiểm tra xăng bình thường, lửa tốt, em dân nhà nghèo nên không có máy tet cho ford.
bác nào đã gặp hiện tượng trên thì cho em xíu kinh nghiệm. em cám ơn các bác.:)
nguyenkhoapt90
khi bật chì khóa lên trên táp lô có những đèn gì sáng bác ơi?
bác thử bỏ cầu chi đèn đề xem sao?
xe tự nhiên bị hay là thế nào mới bị thế ạ?
Hiện xăng có lửa có nhưng bác cho biết xăng ở đây gồm bơm xăng, điện mở kim phun đã có chưa? để chém phát cho trúng thì bác nên nói rõ không nổ nguyên nhân do mất cái gì? có cái gì?
dinhtoanpn
em dân mới vào.nhưng em cũng có chém mấy câu cho vui.em ngĩ em nó bị vấn đề về điện r.chủ thớt thử bóc bó dây hộp cầu chì tới đề xem.chập chạm nhiều lúc cháy dây ma k đứt chì cụ ạ
vâng.thì dây từ relay ở hộp tới đề k đứt thì vẫn đề dc.ý em là no cham chập ấy.thế mới đèn pha chớp chứ.nếu có hiện tượng như thế thi theo kinh ngiệm non nớt của em thi em bóc cái bó dây đo trc.có j các cụ chỉ bảo luôn cho em với ạ
em thì không có kinh nghiệm nhưng em sẽ xem vì sao nó không nổ cái đã.
dinhtoanpn
vâng.theo em biết thì máy xăng để nổ cần lửa xăng.áp xăng (e k rõ là nhiêu kg dù em làm 1 em bơm xăng yếu k nổ r ^^ )và đôi khi cả mát máy nữa.em cũng chém là do chập chờn dây điện thôi chứ k có cơ sở j để phán cụ ạ
anpro.oto
bác nên cho ae biết rõ ràng hơn chứ chỉ nói sơ sài thế thì e cũng chịu thôi.
vuquocdat
Bác ơi bác kiểm tra bình chưa . Như bác nói hình nhu bình yếu
luc_daklak
xe tự nhiên bị, sáng ra chủ xe đề máy không nổ rồi gọi em len kiểm tra thì nó bị hiện tượng như trên
[MERGETIME="1431096450"][/MERGETIME]
tất cả đều có nhưng không nổ, còn có hiện tượng đèn pha chớp theo đề.
[MERGETIME="1431096456"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431096647"][/MERGETIME]
hệ thống diện tốt, cầu chì ko có cái nào đứt, hệ thống điện máy với hệ thống đèn chiếu sáng tách biệt hoàn toàn cả đường dây dẫn
[MERGETIME="1431096988"][/MERGETIME]
nảy giờ em kiểm tra thì xăng, lửa, kim phun đều tốt, nhưng đề không nổ và còn có hiện tượng chớp đèn pha lúc đề, hệ thống điện máy tách biệt với hệ thống đèn kể cả bó dây dẫn cũng tách làm 2.
[MERGETIME="1431096995"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431097083"][/MERGETIME]
em đem bình nhà em lên cũng vậy bác ak
BXT_Lc
bác cung cấp thêm tí thông tin đi chứ.khi đề máy tua có khỏe không,còn đề mà đèn nháy nháy giống yếu bình nhỉ.
doanhd
Cam xe này là cam thông minh ko có ắc gô thì phải bác thử kiểm tra lại xem có bị lệch cam ko. Biết đâu mấy con ốc bắt cam và trục cơ bi lỏng ra thì sao .e chém vậy có gì k phải các bác bỏ qua cho nhé
24.july
Xin lỗi mọi người trước - Vì cmt không liên quan tới bài của chủ thớt.
Đang dần cảm thấy mọi người làm nghề theo kiểu thay thế loại trừ. Mà không hề có phương pháp kĩ thuật, đo kiểm và kiểm tra theo tuần tự.
Thầy giáo mình rất trăn trở chuyện này. Và giờ mình thấy đúng. :(
luc_daklak
kính thưa các cụ
sau khi thao khảo tài liệu thì em nó đã nổ nhưng nó có hiện tượng lạ
khi xe ở tại chỗ thì bật on đèn chek sáng, còn lại các đèn khác ko sáng,
khi đề máy đèn pha vẫn chớp, khi nổ rồi thì đèn chek tắt, các đèn khác như đèn supbel, thắng tay .. đều sáng.
hiện tượng tren trước đó không có, sau khi nổ máy thì bị.
giờ vẫn chưa cho em nó ra lò được:(
kính thưa các cụ
vậy thì bác cắm máy vào rồi kích hoạt xem sao?
