Xe Freighliner lên dốc và xuống dốc tắt máy
nguyenngoc.th
Bình luận: 10Lượt xem: 1,639
nguyenngoc.th
Tình trạng là như thế này các bác à
Ở chỗ em có mấy con xe Freighliner đời 2004,2005,2006,2007 nó bị hiện tượng là chạy đường bình thường thì ok, nhưng khi đường dốc thì thỉnh thoảng nó bị tát máy các bác cho em hỏi nó bị bệnh gì và sử lý như thế nào.
Xin các bác chỉ giáo!
truongdaihoc
Ðề: Xe Freighliner lên dốc và xuống dốc tắt máy
tình trạng là như thế này các bác à
ở chỗ em có mấy con xe freighliner đời 2004,2005,2006,2007 nó bị hiện tượng là chạy đường bình thường thì ok, nhưng khi đường dốc thì thỉnh thoảng nó bị tát máy các bác cho em hỏi nó bị bệnh gì và sử lý như thế nào.
đang chạy lên rốc bình thường nó tư tắt máy luôn à bác nổ lại có đi tiếp được không hay lại tắt máy tiếp
otohuong
Bac len doc có cao lam không vay
tắc rồi nổ lai 5 dc không vay bac
nguyenngoc.th
Tắt máy xong nổ lại thì vẫn bình thương nhưng cứ gặp đèo dốc lại bị, chẳng hiểu sao nữa
Len_Nguyen1
Mấy e này của bác bệnh lạ quá. e chưa nghe thấy bgio. Mong các bác chỉ giáo dùm
tdviet1991hn
Con này em mới vào nghề nên không biết. Bác cho em hỏi nó là máy xăng hay máy dầu. vì ở xưởng em hôm nọ vừa sửa con peu geot 203 giống y hệt bệnh của bác !
dinhhoi
Chổ em cũng có con bị vậy. Cứ nghiêng là tắt máy trong khi dầu còn nhiều.
Bác nên kiểm tra lại hệ thống nhiên liệu, súc lại lọc dầu và cả bình dầu luôn
danhhung89
Bác xem xem lúc đánh chết máy hệ thống có báo đèn đỏ đèn vàng gì không ạ, nếu không thì chắc bị ở đường dầu đó bác, bác thử kiểm tra xem sao nhé
