Xe Gentra nóng máy là bị òa ga
mr.tung.oto
Bình luận: 28Lượt xem: 4,476
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hungem
- Bạn đưa datalist lên đây anh em tư vấn cho bạn nhé ! Lúc động cơ nổ cầm chừng và lúc bị triệu chứng òa ga nhé !
tiendu_lg
bác hãy dùng chức năng ghi dữ liệu động chạy xe đến khi có hiện tượng rồi phân tích. Dựa vào thông số lượng khí nạp, lượng phun, góc đánh lửa sớm, góc mở IAC, góc mở bướm ga, cảm biến AF, nhiệt độ đc. ghi và phân tích vài lần chắc sẽ ra bệnh ạ
mr.tung.oto
Báo cáo với các bác em đã làm xong xe rồi ạ. em đã bóc hết dây điện ra và thấy bị chập dây đến cảm biến vị trí bướm ga dẫn đến xụt áp . em tách ra chạy lại hết luôn cả hai bệnh rồi ạ! cảm ơn các bác đã tư vấn xe đã trả khách và chạy hôm nay là hôm thứ 3 mà chưa thấy phản hồi gì ạ!
hoaldc200318
bác thử so sánh kiểm tra nguồn điện của hộp ecu khi nổ được và khi không nổ có gì khác nhau không ?
e nghí có thể nguồn điều khiển của xe có vấn đề gì đó.
mcv30
bệnh hay quá ta .
cảm ơn đã thông tin bệnh và thành công khắc phục .
Đúng là không biết đường nào mà lần
Tình trạng
