Xe HUYNDAI COUNTY
L
Bình luận: 8Lượt xem: 1,549
leducthinh
EM MUỐN CÁC BÁC GIÚP ĐỠ: TÌM NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
em có đấu cho xe huyndai county thêm 1 loa bass, không hiểu tại sao khi đấu loa bass vào thì các loa còn lại mất hết (loa bass kêu) rút bỏ loa bass thì các loa còn lại hoạt động bình thường. xin nhờ các bác chỉ em nguyên nhân và cách khắc phục. loại đầu DVD SONY
minhcop
Ðề: Xe HUYNDAI COUNTY
Bác kiểm tra lại từ công xuất dvd ra loa của xe xem có đấu nhầm ko?hinh nhu loa cauty đấu kiểu 3 dây cho 2 loa thì phải(túc là chung 1 day mat)bác kiểm tra lại xem.co gi sai các bác bo qua
longxehoi
Chào cụ . đáu thêm loa bass là đấu thêm như thế nào . cụ phải nói rõ là hai dây loa bass lấy từ đâu ra ? và tất cả loại đầu dvd sau này loa không có dây mass . nên khi thay vào xe thì phải kiểm tra day loa có đấu mas không nếu loa cũ trong xe có đấu mas thì thay vào không có tiếng hoặc tiếng bị nghẹt . vì máy dòng này đều xuất thẳng từ ic công xuất ra . TA 7388- TA7384 hai ic này là một cụ lên google vào data xem nhé
leducthinh
Em đấu thêm loa bass: của nó có 3 dây
+ dây 1 là dây rem (lấy từ đầu ra)
+ dây 2 là dương +12V từ sau bộ đổi nguồn ra
+ dây 3 là GND (mát)
- 2 rắc AV (audio)
khi loa bass có tiếng thì các loa còn lại mất tiếng>>>nếu ngắt loa bass thì các lao còn lại có tiếng>>>
BQHauto
Giữ xe
Bác xem có cắm nhầm 2 đầu ra của dvd không. 2 ziắc audio màu trắng và đỏ. Nếu cắm nhầm 1 dây vào màu vàng ( video ) nó bị hiện tượng đó. Vì bass chỉ cắm 1 dây audio là cung̃ đã kêu rồi. Bác thử kiểm tra nhé.
longxehoi
Ôi trời ạ . sory cụ bắt thêm sụp bass rồi . có phải cụ lấy nguồn chung với đầu dvd ? nếu đúng vậy thì không ỗn rồi vì nguồn dvd từ cục đổi 24v ra 12v không đủ cấp cho súp bass đâu . mà đầu dvd nguồn không đủ là cắt tiếng ngay .cụ lấy thử nguồn 12v từ bình lên cho súp bass xem sao ? long 0907756178
NTCauto_thainguyen
- 2 rắc AV (audio)
Dây REM và dây B+ em toàn cho chung nhau.Cụ cứ lấy luôn tại đổi nguồn là được.Dùng nguồn REM qua DVD có lẽ gây sụt áp nên DVD tự ngắt loa để giảm công suất đấy.
Đổi nguồn cũng có 2 dây vào , 2 dây ra mà .Cần chi lấy qua DVD.
