Xe Hyundai Porter II vào số chạy bị hụt ga
vanandhbk
Bình luận: 25Lượt xem: 5,046
vanandhbk
Chào các anh em trong diễn đàn O-H.
Hiện nay bên em có chiếc xe Hyundai Porter II đời 2013 vào sửa với tình trạng như sau:
- Ở số mo đạp ga lên bình thường.
- Khi gài số đạp ga chạy thì bị hụt ga, xe không tăng tốc được, phải đạp nhấp ga vài lần mới lên ga được (tất cả các số đều bị).
- Xe đã thay lọc dầu mới, vệ sinh thùng dầu, lắp van điện từ của bơm cao áp mới vào vẫn còn bị.
- Đã dùng máy chẩn đoán GDS- mobile để kiểm tra nhưng không báo lỗi gì, đèn check không sáng.
Mong các cao nhân trợ giúp cho trường hợp phan bệnh này.
Em xin chân thành cám ơn.
(Ảnh mod minh họa)
vanandhbk
Em bổ sung thêm thông tin như sau: ở số mo đạp ga thì số vòng quay lên đến 5000v/p. Khi vào số đạp ga lên 1100 - 1200v/p, nhấp ga vài lần lên 1500-2000v/p. Có hiện tượng ga bị hụt khi vào số.
Vvvvvv
Em nghĩ ra 3 nguyên nhân .
1 xe kẹt thắng
2 nứt hoặc bể ống dầu ở đâu đó
3 nghẹt bô mà cái thứ 3 hơi sai sai vì nếu nghẹt bô thì vào số hay mo vẫn vậy hihi
muonchuyennghe
Bác kiểm tra con erg xem sao, khả năng là nó đang bị kẹt....
dathuynh1996
cảm biến tuần hoàn khí xả có vấn đề > nguy cơ bị nó cao lắm > đồng thời nhớ xem lại phanh > sợ bó phanh trong đó
vanandhbk
Em cho tháo 04 kim phun đem ra ngoài kiểm tra cân chỉnh, bên cơ sở cân chỉnh bơm báo bị hỏng 03 kim phun, để sửa xong các kim phun em lắp lên kiểm tra lại rồi em thông báo kết quả cho các cụ biết.
Vvvvvv
Như anh đã miêu tả
Số Mo đạp ga bình thường
Cài số đạp ga không đi
Nếu thay kim phun mà hết thì em bó tay luôn hihi
Nếu kim phun thì cài Mo hay vào số đạp ga cũng như nhau mà
HyundaiPorter2
- Xác suất kim phun cao
- Van ERG
- Cảm biến MAP
- Chất lượng dầu Diesel
- Phanh bỏ qua
0944940900
May bac giup voi em cung bi y vay em proter150 neu no thi len ga dc nhung di so la bi mat ga , em ko co scan hien dai chi coa OBD2 cam vao ra P1670-Pwoertain Tap for multiple descriptions
Va P242F -Powertrain Tap 'Web' for more information ai chem ho em voi da thay 4 pet nhung van bi thay ca cam bien nhien lieu r a
0944940900
Bác cho em hỏi là xe mình ok chưa ạ làm những gì ạ xe em củng y như vậy bùn quá bác cho em xin cách làm với
