Xe Innova V đang chạy tự nhiên tắt máy?
L
Bình luận: 7Lượt xem: 4,770
longvongauto
Tôi mới mua chiếc Innova V được hơn một năm. Từ khi mua đến giờ, xe có 3 lần xảy ra hiện tượng đang chạy thì tắt máy. Sau khi dừng xe và đề máy thì xe khởi động bình thường, nhưng sau khi vào số D và chạy chưa được 100 m thì động cơ tiếp tục dừng hoạt động.
Khởi động lại và vào số D thì lại tắt máy, nhưng sau khi đạp ga mạnh liền vài phát thì khi vào số xe lại hoạt động bình thường.
Hiện tại, chiếc xe vẫn ổn định và được sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, tôi vẫn lo lắng về hiện tượng trên. Anh chị nào biết đó là lỗi gì thì cho tôi lời khuyên.
Cảm ơn các anh chị.
DUY_GTVT
chỉ khi chạy mới xảy ra như vậy,hay là bác để nổ thử 1 lúc xem có bị không,sau đó bác đạp và nhả ga liên tục xem có xảy ra hiện tượng như vậy không,để loại trừ trường hợp lỗi đó bị là do xe chạy có tải,còn khi bác bắt đầu cho xe lăn bánh mà bị thì e khuyên bác nên đến hãng vì bệnh này cũng rất khó.Chúc bác chữa được xe sớm
mrha16390
Sau khi tìm hiểu em cũng xin chém:
-Lỗi chân ga (Lỗi toàn cầu của Toyota).
- Xăng không đạt chất lượng (pha quá nhiều dẫn đến không nổ máy).
- Lỗi kỹ thuật của bơm xăng.
- Lọc xăng bị bẩn nên bị tắt khi bơm xăng.
Đây là những nguyên nhân phổ biến về lỗi kỹ thuật, bạn nên mang xe đến hãng để yêu cầu kiểm tra bảo dưỡng (nếu còn bảo hành).
_nguồn internet_
Chúc bác thành công.
mai2104
bác ơi câu hỏi của bác nó liên quan đến nhiều vấn đề lắm,bác hãy đem vào hãng để kiểm tra la tốt nhất đấy chào bác
sirduyduc
chắc bác bắt được bệnh của vợ 2 rùi chứ ạ!cho em chém tí nhé :D
nguồn cấp cho ECU xem có lỏng,move
lọc xăng bẩn , bơm xăng không đủ áp
cảm biến trục cơ xem không ổn định
