Xe Matiz bị lên nhớt ở van thông hơi một chiều
D
Bình luận: 23Lượt xem: 17,987
ddtuyen
Kính các Bác,
Xe Daewoo Matiz đời 2000 (Matiz 1) nhà em đang bị 2 vấn đề:
1. Van thông hơi một chiều ở đầu nối với ống nạp gió hiện tại bị ướt nhớt nhiều (nhớt vàng ươm vì em mới thay nhớt máy). Đây là hiện tượng bất thường vì trước đây khi thay cái van này thì van cũ khô rang. Chỗ ướt nhớt là chỗ đầu van và co cao su nối với ống nạp gió như trong hình dưới:
2. Xe bị hao nước làm mát. Chạy 30 km thì mức nước trong bình hồi nước tụt từ Max xuống Min. Khi xe chạy nóng máy em dừng lại quan sát dưới gầm thì không thấy nước chảy ở đâu cả.
Xin các Bác chẩn đoán bệnh và cho em lời khuyên với ạ. Cảm ơn các Bác.
ddtuyen
Trong khi chờ tư vấn của các chuyên gia em xin bổ sung thêm là một cái em không hiểu được là tất cả những đầu còn lại của ống chia hơi, kể cả đầu nối với nắp máy, đều khô. Vậy thì nhớt từ đâu ra ạ?
anhbinhpro
O-H Daklak
Kính các Bác,
Xe bác bị đổ hơi ,nên làm lại bộ hơi
còn hiện tượng hao nước bác thay cho em cái nắp bình nước phụ là ok.
chúc bác thành công
ddtuyen
Cám ơn Bác Anhbinhpro. Bác làm ơn giải thích rõ hơn bệnh đổ hơi và làm lại bộ hơi là làm gì ạ? Kiến tức về máy móc của em kém lắm.
voanhvu
chỉ có thể là xì hơi xuống các te rồi bạn ơi.áp suất trong các te cao quá làm cho dầu bị đẩy lên ống thông hơi và van thông hơi và lên đến tận đường ống nạp.Thay lại bộ hơi đi.chúc cụ thành công!:9:
hiep06c4b
xe của bác thay secmang thì đúng rồi, còn bị hao nước thì bác xem máy có bị quá nóng ko, nếu nóng quá thì nó sẽ bị bốc hơi qua nắp két nước và hao nước là đúng rồi, bác xem lại quạt làm mát có chạy ko cả khi bật điều hòa nữa, van hằng nhiệt có bị kẹt ko.
Engine 16
Thợ Phụ !
Nhìn qua xe bác có vẻ hơi lát nhỉ .theo em bệnh hao nước của bác có những nguyên nhân sau 1 là lắp két nước kiểm tra cái van trên lắp nha 2 là bị rỉ nước ở ống chia dưới cổ hút và dàn suổi ấm trong xe hoặc két nước bị rỉ những chỗ này rỉ mức độ ít nó không chảy xuống cho bác nhìn thấy có thể xe bác bị thổi roăng đó cũng có thể vậy sinh ra máy ăn xăng và đẩy nhiều hơi thừa quá kèm theo nhớt đi theo và cuối cùng như các bác đã nói xe bác bị tụt hơi dẫn đến lượng hơi thừa bị lọt qua xéc măng xuống tắc te rồi đẩy lên cổ hút thui.ngày xưa trước khi bác thay van chắc van của bác bị tắc do cao dầu lên sức hút từ cổ hút qua van không có lên ko có dầu đâu.chúc bác may mắn ,bác và ọi người cho em ít xăng nhé dạo này đói kém không có tiền mua xăng.hic hic.
datauto
xe bác có bị khói không ạ? nếu khói thì cũng có thể do séc măng, nhưng bác để ý nếu máy yếu thì chắc chắn do séc măng
tringuyen
đổ hơi: do bạc xecmang mòn, hơi nén bi thoát một phần xuống cacte nhớt đẩy nhớt lên trên nên ống hơi cũng không thoát khỏi nhớt chui vào
không b đúng ko ae chỉ giáo thêm
thomayoto999
thay van 1 chiều khac đi cụ ơi
[MERGETIME="1428311024"][/MERGETIME]
con hao nươc mà khong thay chổ xì thì cụ đúp ống nước vào giàn sưởi là het chuc cụ thành công
[MERGETIME="1428311028"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428311033"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428311052"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428311058"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428311069"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428311082"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428311101"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428311108"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428311140"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428311150"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428311158"][/MERGETIME]
viettrung1
nếu đúp ống nước vào giàn sưởi mà vẫn hao thì làm sao hả cụ. ?
