Xe matiz chạy khoảng 15 phút là rung giật, lên ga lịm máy
K
Bình luận: 5Lượt xem: 2,603
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
khoinguyen211214
Chao cac cu dem khuye phien cac cu.em dung di dong nen khong biet cach viet co dau nen mong cac cu dung nem da e.cha la em co con ma matiz 2005 cu chay 15" den 30 " la may rung giat .dap ga la lim may.da thay chia dien , bom xang, bobin, cb do gio , hop den, cum buom ga, loc xang, thong rua bep phun nhung van khong duoc . Mong duoc cac cu tro giup. E no vat e 3 ngay nay roi
[MERGETIME="1436464231"][/MERGETIME]
E rat mong cac cu nao tung gap hien tuong nay chia se cho e chut kinh nghem. Cam on cac cu
[MERGETIME="1436464240"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1436464246"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1436464253"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1436464259"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1436464269"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1436464276"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1436464676"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1436464682"][/MERGETIME]
thanhco1983
Cụ đã thay từng ấy thứ mà không được thì thay cái bơm xăng đi. Chắc nó yếu rồi. Chạy 1 lúc mất áp. Vs cụ xem lỗi lịch sử có hay không? Lúc lịm có lỗi không
hungem
bom xang e khong tin tuong da thay 3 cai roi
1- Nếu xe bạn có cảm biến oxy,bạn tháo vệ sinh hoặc thay mới xem sao nhé
2- Bạn kiếm tra lại cảm biến nước,cảm biến không khí nạp,kiểm tra nguồn 5v và mass hộp đến có không nhé,đo xem nguồn cấp hộp + và âm có đầy đủ không nhé,giắc tiếp xúc có tốt không
3- Bạn đo kiểm xem dây cao áp,điện trở như thế nào nhé
4- Bạn gắn đồng hồ đo áp xăng lên xe chạy thử,khoảng thời gian máy bị áp xăng như thế nào nhé,lúc động cơ bị bạn đọc xem có lỗi gì không nhé
bon_banh_xe
em có ngu ý chém lung tung thử nhá, nếu cụ đã làm thử hết mấy phép kia rùi cụ chỉnh cò lại thử nha. có thể lúc nóng lên đội supap nhỉ?
nguyenbinh10
Thế đã kiểm tra hơi chưa, chạy mới giật hay nổ tại chỗ cũng giật
Tình trạng
