xe mitsubishi lancer 2010 evolution lỗi abs
Bình luận: 12Lượt xem: 2,107
BMW0457
hôm nay em vừa check lỗi em mitsubishi lancer 2010 evolution.em bị lỗi abs.đèn abs nổi sáng.lúc đầu thỉnh thoảng nổi rồi mất.giờ em ấy nổi luôn,em đọc máy báo lỗi c2116. pump motor voltage low.thấp tín hiệu điện áp của mô tơ bơm,nhưng sơ đồ điện em này em không có,cụ nào có sơ đồ hoặc cách nào chỉ dùm em với
Check
Sơ đồ đây cụ (máy turbo cụ nhé), kiểm tra kĩ các giắc cắm và rơ le nguồn. Nhớ đổ xăng nhé.
dungtt
Bác check đọc lại chủ đề của bác chủ thớt hộ em cái ạ, chủ thớt ko hề nói tới chuyện mất áp dầu ạ
Check
Thế kẹt chổi than thì liên quan gì đến việc kích xe lên cầu, đạp phanh cứng chân mà bánh xe vẫn quay hả cụ??? Cụ giải thích thêm cho nhà cháu rõ với, dòng xe này nhà cháu cũng ít làm.
BMW0457
cám ơn các cụ nha,em làm xong từ hôm qua rồi nhưng hôm nay mới có thời gian thông báo tình hình với các cụ được.đúng như cụ ddt nói,chổi than bị mòn,nhưng mà em cũng không biết tại sao lai mòn nhanh vậy,có thể do bác lái xe hay drip quá,xe này bên đội độ công suất mà.cám ơn các cụ nhé
dungtt
Do lâu ngày bác ạ. nó bị ở bề mặt thụt ra thụt vào của chổi than chứ không không phải mặt tiếp xúc với cuộn điện bác ạ
