Xe ps 150 không nạp điên
minhtupxcd
Bình luận: 10Lượt xem: 5,883
minhtupxcd
Chào các cụ
tình hình là em mới kiếm đươc con PS 150I DÙNG ĐƯƠC VÀI NGÀY THÌ NÓ SINH CHUYỆN đang chạy thì chết máy do hết điện .sau đó kiểm tra thì điện không nạp . con này hình như dùng mf 3 pha thì phải .em thấy 3dây màu vàng đo với nhau chỉ có 2v (AC) CÒN Dây màu xanh chả có v nào dây màu đỏ thì có điiện acquy.còn 1dây màu đen nhà em chán chả buồn đo .CÁC CỤ CÓ CAO KIẾN GÌ GIÚP NHÀ EM PHÁT
datbikerhy
Ðề: Xe ps 150 không nạp điên
Chào các cụ
cụ đo thế làm gì ạ..? :-? cách đơn giản nhất là dùng đồng hồ vạn năng ở chế độ do dòng (A) tháo cầu chì tổng ra sau đó nối lần lượt 2 que đo vào 2 đầu của cầu chì ( đều là dây đỏ ) xem dòng nó như nào..nếu ko có dòng hoặc quá nhỏ ( < 1A ở ralenty ) thì sạc hoặc máy phát có vấn đề..thử thay sạc mới vào sau đó đo tiếp..nếu vẫn thế thì máy phát hỏng..còn nếu >1A thì là được..
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Chào các cụ
SƠ ĐỒ ĐỂ CỤ THAM KHẢO ĐÂY NHÉ...CỦA XE SH 150i..YÊN TÂM XE SH VÀ XE PS CỦA CỤ HỆ THỐNG ĐIỆN Y NHƯ NHAU...
CÁC THÔNG SỐ KIỂM TRA:
KIỂM TRA ĐIÊN TRỞ CUỘN NGUỒN: ĐO 3 CUỘN = 0,8 --> 1,2 ohm.
ĐIỆN ÁP LÚC CHƯA CÂU VÀO DIODE SẠC = 60 --> 100V ( VAC )
ĐIỆN ÁP SAU CỤ SẠC ( NGUỒN NẠP VÀO ẮC QUY ) GIAO ĐỘNG TỪ 14 --> 16V ( VDC ).
3 DÂY VÀNG LÀ DÂY NGUỒN TỪ CUỘN NGUỒN VÀO DIODE SẠC.
DÂY ĐỎ LÀ DÂY DƯƠNG SAU SẠC NẠP VÀO ẮC QUY VÀ LÊN CÔNG TẮC MÁY + RELAY CHÍNH.
DÂY XANH LÁ CÂY LÀ DÂY MASSS.
DÂY ĐEN LÀ DÂY ỔN ÁP CHO BÌNH ẮC QUY.
CỤ XEM HÌNH NHÉ.
datbikerhy
CỤ XEM HÌNH NHÉ.
cụ ơi..sao điện ap AC mà cao thế ạ..??.
datbikerhy
Theo e hiểu thì khi đo VAC của cuộn 3 pha dù có mắc hình sao hay tam giác thì điện áp chỉ = 2/3 điện áp của cuộn 1 pha cùng tiết diện và số vòng dây..tại vì 3 pha nó phải chia làm 3 cuộn mà..chỉ có điều là 3 pha cho dòng cao hơn 1 pha.khoảng căn 3 lần 1 pha.
daotaygacm
Đạo Mô Tô
theo e hiểu thì khi đo vac của cuộn 3 pha dù có mắc hình sao hay tam giác thì điện áp chỉ = 2/3 điện áp của cuộn 1 pha cùng tiết diện và số vòng dây..tại vì 3 pha nó phải chia làm 3 cuộn mà..chỉ có điều là 3 pha cho dòng cao hơn 1 pha.khoảng căn 3 lần 1 pha.
thực sự thì cụ lấy ngay cái xe dream hay xe wave của cụ đó...cụ dùng đồng hồ vom chọn thang đo 250vac..
Que đo màu đỏ cắm vào dây màu trắng hoặc màu vàng que còn lại cắm ra mass và cụ cứ thử kiểm tra đi...từ tốc độ cầm chừng đến tốc độ tối đa..
đừn đem xe máy ra so vơi oto nhé..
datbikerhy
hi.cái này thì e thử rồi ạ..đúng như cụ nói dream wave đều từ khoảng 60....100v,ju si , rsx thì cao hơn tẹo.còn 3 pha thì e chưa thử đo VAC nên e đoán thế ạ..
datbikerhy
Ak.tiện đây cho e hỏi..cái sạc ati 3 pha nó dựa vào điện áp bình để điều chỉnh dòng sạc ạ..??..hôm trc e có thay cả sạc cả bình cho cái con yamaha cygnus x mà có thread e đã nói về nó..sau khi lắp xong.cắm đồng hồ vào đo thì dòng sạc nhỏ hơn cả dòng tiêu thụ..đồng hồ báo - ..giật cả mình..chả nhẽ sạc mới tinh lại hỏng.xong thử đề mấy cái cho bình tiêu bớt điện đi thì dòng sạc lại tăng lên + ..ngon rồi..
minhtupxcd
Cảm ơn các cụ nhé .mấy hôm bận chống bão nên chưa kiểm tra tiếp được .có gì em báo cáo các cụ sau nhé.
