xe santafe 2008 bị lỗi động cơ
Bình luận: 28Lượt xem: 6,190
4 giai đoạn cháy đc diesel là cháy trễ, cháy nhanh, cháy chính, cháy rớt.trong đó cháy chính tạo ra áp lực nổ lớn nhất.như mong muốn là làm cho nhiệt độ đường thải tăng thì ta làm cho tăng thời gian cháy rớt.nếu thế thì cháy chính sẽ bị giảm thời gian.nên áp lực nổ thấp đi nên tiếng động cơ sẽ khác.thưa cụ
Cảm ơn bác, tôi đã thông
bungati2012
tình hình là có kết quả rồi Ạ.
em đã thay bộ lọc khí xả.tháo toàn bộ erg vệ sinh
tiện làm luôn cái hệ thống tăng áp
chưa cho chạy trên gscan ,em chỉ xóa lỗi.
tổng thiệt hại hêt 6lit xăng(định vớt vát tí cho vào xe máy mà ko dc)
2 que hàn dùng để thông cái tổ ong của erg
1 cái bàn chẢI ( hi sinh cái bàn chải tòe đầu lông của em.)
xe đã ra viện 2 ngày theo dõi nhưng chưa thấy cái MIL sáng trở lại ...
Hoàng Nhật
chỗ cụ hay có xe tai nạn thì thoải mái mà vớt vát xăng. tui nói bậy đấy
thanhtrieu_bmt
Vậy cái này chỉ thay đổi thời điểm phun thôi hay thay đổi cả góc nạp và xã vậy bác? em không có tài liệu món này nên muốn tham khảo thêm.
Phạm Vỵ
tình hình là em vừa gặp cpn santafe 2008 bị mõ như này
P2002 Diesel Particulate Efficiency Below Threshold Bank1
em đã kiểm tra dây cảm biến oxy thì thấy ko vấn đề gì
xúc cái tổ ong ( bộ lọc khí xả)
mà chạy 1 thời gian lỗi lại hiện ,cụ nào đã từng sửa mã này thì giúp em với ạ.
Lỗi này là bộ lọc bụi than diesel bị tắc cần phải xử lý.
Cách 1: Dùng máy chẩn đoán vào chức năng đặc biệt để động cơ làm việc với chế độ nhiệt cao để nó tự đốt cháy muội than và đẩy ra.
Cách 2: Dùng đèn khò đốt nóng bầu này từ ngoài và nổ máy ga to để muôi than cháy được thổi ra ngoài.
