Xe spark 0.8 bị giảm ga, dập dìu như gần chết máy
L
Bình luận: 154Lượt xem: 37,568
linhmoitaplaihp
Spark 2010 0.8 của em sau khi khởi động để nổ máy khoảng 10, khi nóng máy thì bị hiện tượng giảm ga xuống còn 600v, máy giật xuống như chuẩn bị chết .sau đó dập dìu lên xuống một lúc thì hết và một lúc sau lại bị. Xe em đã thay dây cao áp, bugi, lọc xăng,van không tải. Cụ nào biết lỗi này ntn chỉ giáo giúp em với. Em xin cảm ơn.
ngocthanh27
Cu rút giác điện của con cảm biến áp xuất không khí lap ở cuối cổ hút sem có on dinh hon ko nếu ổn định cu vệ sinh huac thay mới là ok cu đừng nhầm con này với con cảm biến do gió MAF nhé
duandtoto
có báo lỗi gì k bác
linhmoitaplaihp
có báo lỗi gì k bác
Ko báo lỗi gì bác ạ. Để nóng máy nó giảm ga xuống sau đó dập dìu một lúc thì hết, một lúc sau lại bị. Đi đường nhiều lúc vào số mà đúng lúc nó giảm
có báo lỗi gì k bác
Ko báo lỗi gì bác ạ. Để nóng máy nó giảm ga xuống sau đó dập dìu một lúc thì hết, một lúc sau lại bị. Đi đường nhiều lúc vào số mà đúng lúc nó giảm ga xe như chết máy luôn. Em lại phải đạp côn mồi ga lên mới đc.
maydocloihn
Em chưa hình dung ra nó ở chỗ nào, cụ có thể chỉ cho em với đc k? Cả chiều nay em loay hoay mấy cái giắc cắm với reset van không tải mà vẫn ko hết.
[MERGETIME="1425567451"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1425567466"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1425567473"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1425567485"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1425567497"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1425567513"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1425567540"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1425567554"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1425567574"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1425567595"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1425567619"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1425567626"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1425567638"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1425567644"][/MERGETIME]
đạp ga có lên ko bác.em nghi con van không tải lám.dòng này hay bị van không tải lắm
maydocloihn
bác kiểm tra xem có dây nào đánh lửa ra ngòa ko
HoangLongBG
e chưa thấy bác nói máy nố thế nào vòng tua 600 vào số chết máy là đúng rồi,khi máy a ơi bác có kiểm tra dc lửa ko ạ em vẫn nghi phần lửa bác kiểm tra kỹ hộ e nhé chúc bác thanh công
giahung
ngày hôm wa e cũng gặp 1 e tình trặng như của bác nhưng e nó là nubira e cũng thay dây cao áp và buzi nhưng bệnh lại ko nằm ở đấy kt mãi dồi e mới phát hiện e nó bị nứt moobin đánh lửa chập chờn lúc s mới nổ máy rất thoáng và khỏe nhưng chỉ 1 lát máy rung rật và hiện tượng lịm đi...e chob thay wa moobin kết wa là máy hoạt động ổn định và khỏe lên
a ngĩ bác kt thêm thật kỹ lại lần nữa xem để mình loại trừ vì xe này moobin nằm ở vị trí hay bị ẩm do rữa xe và hay bị tiếp súc thiếu mát..bác kt kỹ lại thử xem sao chúc bác thành công
nếu sai mong các bác chém nhẹ
phanphong.hl
có máy cắm máy vào đọc dữ liệu rùi hãy phán
dieuhoaoto.com.vn
lỗi này khá giống của xe em hôm rồi.xe của em cũng matiz 3. cũng bị tình trạng tương tự như của cụ. mới đầu cũng thay thử bigi, dây cao áp cũng k đc, đi thay bơm xăng cái ok liền. cụ thử xem sao!
dtdk17
cụ cắm máy vào k/t thông số của c/b vị trí bướm ga xem điện áp gửi về ecu là bao nhiêu ,khi để galangty nhé.
có gì anh em còn chém tiếp
linhmoitaplaihp
Hôm nay em đi vệ sinh bướm ga, van không tải và vệ sinh toàn bộ kim phun nhưng hiện tượng vẫn không hết. Giờ chỉ còn bơm xăng, bác biết vị trí bơm xăng ở chỗ nào chỉ em với.
[MERGETIME="1425654473"][/MERGETIME]
cụ chủ thớt làm ở HP ạ.có phải con spak màu hồng phải không cụ
Xe em màu trắng biển 30 bác ơi
[MERGETIME="1425654573"][/MERGETIME]
Bác chỉ em cách kiểm tra lửa với ạ, em cũng nghi ngờ vụ này.
