Xe tải hyundai hd170 d6cb bị chết máy
N
Bình luận: 8Lượt xem: 1,789
bungati2012
Thảo luận đề tài: HD170 D6CB 2006
- xe đang chạy bị chết máy (trước đó đả có triệu chứng).
Kiểm tra:
- đèn check eng không sáng.
- không kết nối với máy GDS
hướng sử lý .....????? mời các đồng nghiệp.
theo em thì cho nổ lại
ga ở mọi chế độ
kiểm tra loc nhiên liệu
dầu máy
nhiệt độ nước làm mát
Check
Kiểm tra:
kiểm tra rơ le, cầu chì ecm cụ nhé. trường hợp của cụ có 2 khả năng:
+ mất nguồn hoặc mất mass của ecm. nhà cháu thiên về khả năng này.
+ hỏng ecm
nguyencuongk5
Có các nguyên nhân dẫn tới đèn check không sáng mà lại không vào được ECU.
1. Mất nguồn nuôi ECU trong đó có thể mất mát hoặc mất dương.
2. hộp đen của cụ bi toi.
(cụ kiểm rơle nguồn ECU có đóng khi bật khóa điện ở vị trì ON không nhá. nếu vẫn đóng thì hộp đen chết là khả năng rất cao.và cụ lên kiểm tra các giắc cắm tới hộp xem có tiếp xúc tốt không)
Chúc cụ thành công.
kia_service
Thợ quèn
Kiểm tra:
-Kết nối GDS không được với Engine ,nhưng vẫn kết nối được với các hệ thống khác ->Kiểm tra 2 dây CAN từ ECU ra.Kiểm tra lại nguồn ECU ,nguồn OK thì mượn cái ECU khác về thử .:5::5::5:
-Kết nối GDS không được với All hệ thống trên xe ->Kiểm tra lại relay nguồn ,kiểm tra lại nguồn DLC theo sơ đồ mạch.
Ngu kiến của em là Relay Main ,nói rộng hơn là nguồn ECU đang có chuyện ,thưa đồng nghiệp.
hocnghe
Rất cám ơn các đồng nghiệp đả tư vấn rất nhiệt tình,tôi đả sử lý xong xe chạy tốt rồi.
Bài này là thử tài anh em oto-hui đây Bác nhanhyndai mà lại nêu bênh đơn giản thế, thông tin ít anh oto-hui chỉ phán được vậy thôi bác ạ,
mời bác chém tiếp cho anh em nhà chúng cháu nó tỏ cái đầu ạ :77::77::77:
phu.hbv
hehe bệnh này bác hocnghe chả gặp hằng ngày rùi ấy chứ.
em có ít ảnh cho ae xem cho nó rõ chứ bác chủ cứ nửa kín nửa hở thế....
