Xe Thaco Forlan 6 tấn sôi nước nhanh
oto_lc
Bình luận: 100Lượt xem: 10,577
oto_lc
Xe thaco forlan 6 tấn
Động cơ 4108
Tình trạng xe: chạy không tải khoảng 3km là nước sôi ùng ục càng đi nhiệt độ càng lên cao. tiếng nổ bình thường không có hiện tượng lạ. Xe chạy khỏe.
Những thứ cháu đã thay mới mặt máy, bơm nước, bộ hơi, két nước, cánh quạt
Xe bị như vậy sau lần hỏng két nước (hết nước)
Mong các cụ chém giúp cháu xem còn bị lỗi ở đâu nữa ạ. Còn cháu thì bó tay rồi... Đây là lần thứ 2 cháu bỏ cuộc. Cháu rất mong được giúp đỡ chân thành từ các cụ.
Động cơ 4108
Chưa thấy thay van hằng nhiệt bác nhỉ??
tanluong_565
Kiểm tra lại có đóng đúng đường nước k nhé bác. Thêm nữa thì cái quạt nước của nó dùng quạt thủy lực phải không nhỉ? bác xem quay tay không có nặng không? nếu mà nhẹ thì chắc phải thêm keo silicon vào rồi đó ạ :D
HoangXuanTuan
Động cơ 4108
Xem cái quạt gió có bị gì ko. Nhiều xe dùng cảm biến mà khi nước nóng lại ko chạy
hakhanh
bỏ van hằng nhiệt.kiểm tra góp gió.cánh quạt.già lửa.bơm hơi.mặt máy.bơm nước.bác nhé
[MERGETIME="1429433992"][/MERGETIME]
bác đọc kỹ rồi hãy góp ý cho bác chủ thot nhé.xe tải 6tấn thì quạt cơ chứ cảm biến gì
[MERGETIME="1429434017"][/MERGETIME]
oto_lc
Cám ơn các cụ đã góp ý. Những thứ các cụ nói cháu đã làm rồi. Mà vẫn không thiên giảm. Có cụ nào đã gặp trường hợp như vậy chỉ cháu với ạ
oto_lc
Van hằng nhiệt bỏ trước đó lâu rồi cụ ạ. Nổ máy tại chỗ nếu ga to thì nhiệt độ vẫn lên
thanhtam250
Động cơ 4108
bạn mua gioong nắp quylat ở đâu chất lượng thế nào. lực siết bulon nắp quylat có chuẩn không bạn xả hơi cho sì tự do tháo dây curoa dẫn động bơm nước ra, mở nắp két nước ra rồi nổ máy. thấy vẫn sôi thì làm lại gioong nắp quynat. còn không nữa thì xe bạn bị lupbe nhẹ rồi
oto_lc
Cháu đã làm hết, thử hết cách rồi mà không được. Không biết có cụ nào có cao kiến gì không ạ
thanhtam250
tôi nói như thế này bạn tham khảo nhé. bạn nóitừ khi xe bị hư két nước tới giờ đều bị như thế mà khi bị hết nước có bị tắt máy không? hay là bạn phát hiện ra hết nước rồi bạn tắt máy? tắt máy rồi có đổ nước vào luôn không hay là chờ máy nguội rồi mới đổ? có hai khả năng, một là bị nứt nắp quynat, hai là do hết nước làm mát sylanh co lại gây nên bó nhẹ đầu piston sinh ra lực ma sát cao dẫn tới sôi nước. tôi nghĩ bạn nên rớt máy xuống và bung máy ra thôi.kiểm tra kĩ xem có bị nứt không vì khả năng này cao hơn
