Để nó nhanh nóng hơn hả bác????cụ bỏ van hằng nhiệt đi thì cụ đừng bịt đường nước tắt
Vâng. Cám ơn cụ. Máy này có có tubo. Bó như cụ nói chắc là không có rỗi ạ. Còn bơm cao áp như cụ nói nhà cháu đã làm. Quả văng để bên ngoài dùng tay lắc thấy ít dơ. Nhưng tiếng nổ ngon, đi vẫn khỏe cụ ạmình làm động cơ này nhìu rùi nhưng không thấy con nào như vậy mình có ý thế này không phải bác bỏ quá nhé tầm nổ quá sớm đánh chết từng máy coi bỏ máy ko nếu máy bị bó thì phải thay tay biên và silanh nào bó ở váy silanh có 4 cò phun nhớt ko được tắc may bac dang lam có tubo đúng không à còn để ý quả văng coi có bị sao ko bac cho tui sdt đi nhớ được gì tui bảo
Vẫn chưa trị được em nó hả bác? em chưa làm xe này nhưng có nghĩ là bác nên loại trừ do nước hay do máy làm sôi. bác loại trừ bằng cách kiểm tra dòng nước bơm hồi về có mạnh không? nếu đã mạnh thì phần nước ok còn không thì xem lại cái này. khẳng định chắc chắn phần nước ok thì bác cứ đấu tắt ông nước của bộ làm mát như sương hàn, làm mát khí nạp.. rồi chạy thử. vẫn còn bị thì chỉ có tháo máy ra thay mặt máy hoặc thay lốc luôn. chỉ có từng đó thôi còn bác muốn mọi người tư vấn chính xác 100% thì không được đâu. vì đoán bệnh từ xa mà.V
Xe của bác đã làm tất những thứ đó. Bây giờ chỉ còn 1 cách này,bác lại hạ máy xuống,mang lốc máy đi kiểm tra xem có bị vênh mặt lốc ko bác nhé,thay gioăng mặt khác. Chỉ còn có lốc máy là bác chưa làm thôi. hết nước màXe thaco forlan 6 tấn
Động cơ 4108
Tình trạng xe: chạy không tải khoảng 3km là nước sôi ùng ục càng đi nhiệt độ càng lên cao. tiếng nổ bình thường không có hiện tượng lạ. Xe chạy khỏe.
Những thứ cháu đã thay mới mặt máy, bơm nước, bộ hơi, két nước, cánh quạt
Xe bị như vậy sau lần hỏng két nước (hết nước)
Mong các cụ chém giúp cháu xem còn bị lỗi ở đâu nữa ạ. Còn cháu thì bó tay rồi... Đây là lần thứ 2 cháu bỏ cuộc. Cháu rất mong được giúp đỡ chân thành từ các cụ.
Bơm cao áp ko liên quan đến việc sôi nước bác nhé.Có động gì tới bơm cao áp không cụ
ko phải cứ bỏ máy là ở bơm cao áp đâu bácV
bác ở đâu nếu gần sơn la thì e đang có con máy 4108 bac đổi con máy đấy cho e e sủa con đấy choko phải cứ bỏ máy là ở bơm cao áp đâu bác
tôi không làm dòng máy này nhưng cho hỏi xe của bạn khi đổ nước có phải xả e ở con ốc thông lên bình nước phụ không nếu có thì có thể xem con ốc đó xem có tắc không , hai là bạn xem quạt mua về đúng chiều chưa? ah mà xe ban đi 3 cây số đã nóng vậy bạn xuống mở cốp máy xem nóng không hay chỉ vừa tới thì giảm bớt lửa ở bơm cao áp đi xe đi, xem lại kim báo nhiệt độ có hỏng không có thể báo sai vì xe đi vẫn khỏe.xem lại các nắp két nước có nắp có van 1 chiều bên trong có thể bị tắc,cụ phích lại cái ly tâm,thao xương hàn ra xem có bị tắc không?không nhớ hết nữa có gì pm cụ sau nha hiV
Sao lại không liên quan hả cụ . chỉ cần đặt bơm nổ sớm là sôi nước luônXe của bác đã làm tất những thứ đó. Bây giờ chỉ còn 1 cách này,bác lại hạ máy xuống,mang lốc máy đi kiểm tra xem có bị vênh mặt lốc ko bác nhé,thay gioăng mặt khác. Chỉ còn có lốc máy là bác chưa làm thôi. hết nước mà
[MERGETIME="1429840043"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1429840051"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1429840159"][/MERGETIME]
cụ nói đúng đấy nổ sớm ko những nóng mà còn làm giảm tuổi thọ động cơ máy hoạt động không hiệu quảSao lại không liên quan hả cụ . chỉ cần đặt bơm nổ sớm là sôi nước luôn
Cho biêt lý do đừng nói chung chungcụ nói đúng đấy nổ sớm ko những nóng mà còn làm giảm tuổi thọ động cơ máy hoạt động không hiệu quả
