Xe toyota vios nổ máy giật đùng đùng
N
Bình luận: 100Lượt xem: 24,984
nguyenvanbao
Chào các cụ, lâu rồi em mới gặp một ca khó này. Xe vios đời 2012 xe đang đi thì bỗng dưng máy rung giật đùng đùng giống hệt như bỏ máy. Khi xe bị như vậy kiểm tra đánh lửa vẫn có đều tại 4 boobin không mất điện máy nào và may nao cũng nổ. Có điều tắt máy đi nổ lại thì lại nổ bình thường như không có chuyện j xảy ra. Em đã vệ sinh kim phun, thay bugi, lọc xăng nhưng thỉnh thoảng xe vẫn bị như vậy kể cả máy nguội hay nóng. Điều em nghĩ tới là van điều khiển hệ thống phân phối khí thông minh vvt-i điều khiển sai gây nên tình trạng như vậy (vì xe bị khi đi chậm và dừng đèn đỏ) nhưng lúc bị em rút giắc van ra nhưng máy vẫn rung. Em cũng đã vệ sinh cảm biến ô xy, cam, cơ nhưng k khả quan. Lúc bị xe cũng k nổi đèn báo lỗi. Các cụ cho em xin chút ý kiến vì trường hợp này em cũng nghĩ k ra. Đã vệ sinh cả các điểm bắt mát trên xe. Mong nhận dc ý kiens đóng góp của các cụ
xuannangabs
kiểm tra giùm su chụp bobin nhé , nhiều khi bị hỏng một su chụp bụi đánh lửa tùm lum đó bác. chúc thành công
nguyenvanbao
lúc chạy chậm hay ngừng đến đó bác về số có khó k, nếu có bác kiểm tra heo cái li hợp với bộ li hợp xem
Em thấy lái xe có nói là khi bị thì nhả côn đạp ga mãi nó k đi, lúc bị giật nhẹ cũng vậy. Nhưng để số mo ( ra hết số) cũng bị cụ ah, em đau đầu quá, lúc xe bị em chỉ dc kiểm tra có 1 lần thôi, lúc dó e cũng k đạp côn, lúc đó e nghieng ve giả thiết do lỗi van vvt-i nhưng rút giắc ra van k dc.
[MERGETIME="1419082265"][/MERGETIME]
Bác thay cảm biến khí xả nhé
Cụ có thể cho em hỏi vì sao cụ dự như vậy k ah
[MERGETIME="1419082274"][/MERGETIME]
nguyenvanbao
[MERGETIME="1419082764"][/MERGETIME]
bác quay clip data khi bị rung giật ý rùi ae cũng phân tích
Em k có máy cụ ah,voi lại k phai lúc nào nó cũng bị,có khi 2,3 ngày mới bị 1 lần
[MERGETIME="1419082774"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419083272"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419083282"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419083295"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419083483"][/MERGETIME]
vu mao
chào bác nhé
con này nghe bác tả thì giống tình trạng con em đã làm
-cảm biến khí xả là nguyên nhân gây bệnh như bác tả
- không báo lỗi gì đâu bác nhé ,động cơ rung rật như bỏ máy
- bác chú ý phần đuôi bô,đít bô ra rất nhiều nước có màu vàng kết tủa chẩy xuống đất
-hỏng 1 con khí thải thôi nhé
-chúc bác thành công
nguyenvanbao
chào bác nhé
Cảm on cụ
="tuantu882, post: 327244, member: 4695"]bác quay clip data khi bị rung giật ý rùi a
Ferrari599
chào bác nhé
cụ có thể cho e biết cách kiểm tra để làm sao biết con cảm biết khí xả này chết k vậy
thanhxoan1983
E vừa xử 1 con vios bệnh như bác miêu tả. Nói chung là e làm giống y như bác nói mà vẫn k hết bệnh cuối cùng là thay cảm biến oxy là ngon khách hàng chạy thử dc gần một tháng rồi gọi điện thì báo cáo ngon nhưng cứ nhắc đến tiền là chủ xe lại bận hic
thanhco1983
bạn thanhxoan1983 cũng dính à? Tớ gặp thể loại Vios chết máy khi dừng tại đèn đỏ phải đến 5-6 con roài
nguyendzzung
Thay con cảm biến khí xả đi cụ!Con này trong hãng bán có ba củ tư ba củ rưỡi gì đó thôi mà!Nhưng mua ở chợ thì nó rẻ hơn nhưng nhớ chọn cửa hàng mà mua đồ xịn không lại điên cái đầu!
sao bác khong cắm máy vào xem nó có lổi lầm gì không vậy.
tại sao phải thay cảm biến khí xả hả bác.bác dựa vào đâu mà chắc chắn thế
Thì tôi thấy anh em OH mách cho thôi, làm theo là được, hêt bệnh luôn. Nên hôm nay kể lại kinh nghiệm thôi, nên nhớ, kinh nghiệm chỉ để tham khảo
luongxuandoan2810
Cảm biến khí xả ( Oxi )báo sai thành phần khí đã cháy nên VVTi và các hệ thống điện khác trên ô tô bị ảnh hưởng. Ngu kiến của em là như thế còn nếu nghiên cứu kĩ hơn nữa thì mới biết được
