xe toyota yaris 2008 không nổ máy
thienminh2588
Bình luận: 18Lượt xem: 3,009
thienminh2588
lúc sáng em có đi cứu pan xe yaris 2008 tài xế báo là không nổ máy được nhưng khi em tới nơi thì nổ máy được tài xế cho biết tuần trước cũng bị trương hợp vậy mà lúc sau thì nổ được hôm nay lại bị nữa nhưng em kiểm tra thì không được gì vì khi lên khởi động thì máy đã nổ
tài xế cho biết thêm khi đề máy mà hơi lâu không nổ mình buôn công tắc đề ra thì máy khởi động vẩn hoạt động lúc sau mới tắc hẳn
có bác nào làm qua rồi xin chia sẻ cho em với thanks ....
Bác kiểm tra những gì rồi, mã lỗi nào không?
dangtam03yt
Khả năng trượt đề. Bác tháo củ đề ra kiểm tra đã.
NBQuang
em là
không báo lỗi gì cả
áp suất xăng
lửa
điều có hế
em xin có ý kiến nho nhỏ ntn bác ạ : kiểu như đề n yếu lên thỉnh thoảng đề n k nổ mà đề k nổ thì cố đề lại càng k nổ như v là n đang bị OM . còn đề mà nhả tay ra đề vẫn hđộng sau đó xíu ms hết thì em đã xem qua mạch khởi động con yaris n giống con vios em học là n có chế độ đề thông minh . nghĩa là chỉ cần bật lên chế đọ st song nhả tay ra là n tự đề . có j sai hay k đúng bác bảo nhẹ em nha
dangtam03yt
em là
Yaris 2008 chắc không có quả mạch đề thông minh đâu. Bác lại nâng tầm em nó lên rồi
tailieusuachua
kiểm tra ổ khóa như thế nào bác?
thienminh2588
Chắc chắn 1 điều là không phải đề rồi chỉ còn
Xăng với lửa lại ok
Nếu không hoạt động thì làm sao nổ máy chạy bình thường đuợc
Chỉ còn phần điện và cảm biến thôi
Các bác hướng dẫn em tí về phần này đi thanks
antrungan
mấy hum nay e cũng đi cứu mấy e ko nổ , do thời tiết đấy bác ạ trời nồm gây ẩm mô ve ko tiếp các đầu giắc nối lên thiếu nguồn 1 số chỗ gây ko nổ
nhonguoi
Em cũng có gặp trường hợp yaris giống như bác.lúc đề nổ lúc không.cuối cùng là do chìa khóa trập trờn.đó là trường hợp của em.bác tham khảo nhe
Anhchinh
Xăng lên rồi điện cũng có rồi thì mới nổ đc máy chứ. Trường hợp này theo phán đoán của mình thì nên kiểm tra cảm biến trục cơ vì cảm biến này mà chết hoặc chập chờn thì ko có sung cấp về hộp sao mà nổ đc máy
