Xe ủi d85ex-15 mời các bác vào dạy bảo...
thichhochoi
Bình luận: 8Lượt xem: 1,268
thichhochoi
tình hình là thế này các bác ạ ...
công ty e có chiếc xe ủi D85EX-15 đã nằm hơn 1 năm rồi các bác ạ ... Xếp Mới, hôm nay quyết định đưa vào xưởng cho mát nên lúc chiều có rán bò được vào …
Con này mới chạy gần 3000h. E nghe kể lại con này lúc trước bị di chuyển không được và đã có 1 tốp thợ 2 lần thợ tháo hộp số ra thay bố rồi mà không được .... nên nó vẫn được phơi nắng đến giờ ạ.
tình trạng bây giờ thế này:
- ca bin, ghế đã tháo rời lâu rồi…có nước mưa vào trong hộp số
- di chuyển được số lùi không điều khiển nhanh chậm được,còn số tiến thì không được (lúc chiều đã bò được vào xưởng). khi nổ máy còi baó lỗi kêu ..
- mở màn hình giám sát thì không được (không vào được)...
E chưa kiểm tra được gì nên chưa khai đươc thêm.các bác chẩn đoán hộ e và cho e hướng đi với ? bác nào có tài liệu về e này cho e xin với ạ
thank các bác!
thaoha
Moderator
thank các bác!
với thông tin đẽo cầy giữa đường thế này khó đẽo với cụ quá.túm lại cụ đo xem A/S số .A/S phanh.A/S biến mô =??? rồi mới đẽo cày với cụ đc
thichhochoi
chính xác là 2542 h cụ ạ.( vì màng hình còn hiển thị mà cụ, vả lại e nghe nói mua con này mới được hơn 3 năm, hiên nằm hơn 1 năm rồi cụ ạ). máy này mua ở lào và cũng nằm ở lào cụ ạ...
sangdenso
Ý của cụ sang là komatsu chứ k phải là comatsu phải k cụ sang
cụ lại chửi tôi ngu rồi. cái con đó 10000h mới được coi là chung niên, 3000h mới qua chạy chơn. vậy mà họ nỡ giết nó. em nghĩ thế này nhé, ở nhật tuổi thọ bình quân là 83 tuổi. những thằng chết chước tuổi đó xẽ là nhứng thằng ; tai nan chết, ăn uống mất vệ xinh bị bệnh mà chết, xinh hoạt tình dục ko điều độ làm hao tổn nguyên khí mà chết hoặc nhiễm phóng xạ mà chết. con máy của bác chết do đâu vậy
thichhochoi
e đoán con bên e chết do " xinh hoạt tình dục ko điều độ làm hao tổn nguyên khí mà chết" ... làm ăn sản lượng bác ạ
sangdenso
con máy đó được thiết kế để chạy ngày 20h với 100% công xuất. ở các công trường, ngay cả khai thác mỏ cũng không có việc cho nó làm căng như vậy. con máy của bác là do bị phá hỏng thôi
