xe VEAM 1tấn máy KiA k2700 cần các cụ tư vấn giúp cháu
oto_lc
Bình luận: 18Lượt xem: 2,358
oto_lc
Tình trạng xe, xe bị hết nước dẫn đến nứt mặt máy và cháy đầu kim phun. Cháu đã làm lại, thay mới cả bộ hơi. Nhưng khi nổ lên nghe không tròn máy, có tiếng gõ nhẹ ở giàn cò, kiểm tra kĩ thì không phải giơ cò. Với 1 điều cháu thắc mắc là tại sao kim phun không có dầu hồi về. Kính mong các cụ giúp để cháu có cách xử lý. Cháu cám ơn trước
vietduy234
cụ phải nói rỏ xe cụ la loại xe j . xe cụ xai loại kim gì. nếu k điện mà không có dầu hồi thì máy không nổ được đâu. néu kim cơ không có dầu hồi có thẻ cụ lắp ngược đường dầu hồi . tại cụ cho ít thông tin quá . ..
oto_lc
Kim cơ cụ ạ. Còn thông tin xe cháu nói rồi mà. Xe Veam máy Kia K2700
Hoàng Nhật
con này phải nổ lâu nó mới có dầu hồi về cụ ạ, mới nổ lên thì chưa có đâu,
mà có hồi về thì cũng chỉ 1 tí nhỏ giọt chứ không nhiều đâu
oto_lc
Nhưng cháu để nổ dà trơn hơn tiếng cháu kiểm tra cũng không thấy gì. Ga to lên cũng vậy. Cứ có tiếng gõ như kiểu sai lửa
oto_lc
Cháu đã thử nhưng không có hiện tượng bỏ máy. Cháu đang tính gửi kim đi cân lại xem sao. Với lại con này bị hết nước. Cháu sợ nóng quá ảnh hưởng tới cả trục cơ
Perks
lúc làm máy bác kiểm tra bơm nhớt bơm nước, bơm nhớt chưa ? em có 1 con VEAM giống bác, lót dép ngồi hóng thôi. Mà sao chạy hết nước hay vậy? bác lái à
oto_lc
Máy quay trơn dễ nổ. Có cụ nào đã từng gặp trường hợp như cháu thì chỉ bảo cháu để xử lý nhanh cái ạ.
vietduy234
Kim cơ cụ ạ. Còn thông tin xe cháu nói rồi mà. Xe Veam máy Kia K2700[/quote không có dầu hồi mà xe này máy của k2700 . bac xem lại cái giàn ống dầu hồi bác có lắp ngươc không em đả gặp một lần rồi. còn tiếng gỏ nếu cụ chăc chắn đặt cam đúng thì cụ yên tâm bời vì loại này nó có gỏ mot chút ko sao. nêuus gỏ to quá cụ xoay heo khi nào hết tiếng gỉ thi thì thôi
