xe vios 2008 báo đèn abs nhờ các bác tư vấn
G
Bình luận: 52Lượt xem: 6,693
giahung
thưa các bác lời đầu xin gửi lời kính chúc sk và thành công đến tất cả ae trên diễn đàn o-h
thưa các bác chỗ e đang có xe vios 2008 đến làm sơn xe báo lỗ đèn abs và đèn phanh tay chủ xe nói e kt nhưng vì chỗ e ko có máy nên e kt sơ bộ cảm biến 4 bánh dây vẫn còn tốt cầu trì abs ko bi đứt
và đèn abs nháy 3 nhịp dồi tắt khi đèn abs nháy thì đèn ebs cũng sáng
e ko biết đây là lỗi gì nong các bác chỉ giúp e
cảm ơn các bác nhiêu
e xin bổ xung là e res bằng tay thì thấy đèn abs nháy 3 nhịp dồi tắt khi đèn abs nháy thì đèn ebs sáng các bác nhé...
mong các bác chỉ dậy cảm ơn các bác rất nhiều ạ
DUNGBACAUTO
[MERGETIME="1432783659"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1432783667"][/MERGETIME]
Nếu không có máy thì bác làm cách này xem sao nhé :
Bác chạy tốc độ tầm 40-50km/h rồi phanh đột ngột, bánh nào lết thành vệt thì kiểm tra thông mạch đường dây trước, nếu dây tốt thì thay cảm biến ( với bánh trước ) hoặc cụm may ơ ( với bánh sau - vì cảm biến liền may ơ sau )
Lưu ý : khi phanh phải ở quãng đường vắng, mặt đường khô và bác phải chủ động về tay lái.
Cách làm này chỉ xác định ra được cảm biến, hoặc đường dây cảm biến của từng bánh, khó xác định lỗi ở bơm hoặc hộp ABS.
Tốt nhất là bác nên chắt chiu, dành dụm mua lấy một cái máy đa năng, bây giờ mà chưa tiếp cận em e là hơi muộn bác ạ.
giahung
[MERGETIME="1432790091"][/MERGETIME]
dạ e cảm ơn bác đã tư vấn e cũng rất mong có máy để đỡ đần phần nào cv nhưng mình đi làm thuê bác ak chủ xưởng ng ta ko đầu tư ko mua mình biết tính sao đây bác..vậy nên e mới lên diễn đàn nhờ ae ai đã gặp những ban bệnh nv thì tư vấn giúp e mà bác
năm ngoái e có làm ở 1 sưởng họ cung đầu tư mua maý gcan nhưng là để mua cho có thôi các bác ak chủ mang cất két ae ko dc dùng
giờ lên làm sưởng mới thị họ lại mới mở nên họ chưa chịu đầu tư nên nhiều khi rất khó khăn trong việc chuẩn đoán các bấck
[MERGETIME="1432790101"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1432790194"][/MERGETIME]
doanhd
  1. Kụ kiểm tra lại 2 bi mayơ trước xem liệu đã bị thay bi chưa vì vành từ báo abs xe này nằm trong bi nên co khi thay bi nắp ngược vành hoặc bi không co vanh từ nên cũng bị báo abs đấy
[MERGETIME="1432792064"][/MERGETIME]
dangtam03yt
Thôi kiểm tra sơ bộ mà chưa thấy j thì thôi.Bác ko có máy không chắc ăn đâu,sửa lại mang tiếng.chỉ tìm sửa bệnh đèn phanh tay là tốt rồi.
AntjGjrl
Nếu làm sơn xong bị báo lỗi thì bác kiểm tra vệ sinh sạch sẽ 2 bi trước, chỗ nam châm cảm biến và các ngóc ngách. Vì e gặp vụ này rồi. Do khi mài mạt sắt với bụi chui vào. Tiện thể bác kiểm tra dầu phanh luôn. Nếu ko đc chỉ còn cách cắm gscan thui.
- Như vậy, ý bác là lỗi bánh nào thì bánh đó bị lêt?
- Nếu quả thật là vậy, thì bác sai lầm ngay từ lớp mầm rồi
- Khi đã lỗi ABS, nhìn chung tất cả đều lết
DUNGBACAUTO
Em đã từng kiểm chứng mà bác. Những bánh không bị ( loại trừ trường hợp lỗi bơm và hộp ) khi chuẩn bị lết bơm vẫn sẽ hoạt động giảm áp bác ạ.
Ferrari599
ý của bác là khi đả bị lổi abs thì hệ thống sẻ không hoạt động đúng không ah.mà bác cho ý kiến xử lý được trường hợp như bác chủ thớt đưa ra khi không có máy được không bác
hungem
Bạn xem lại có đọc nhầm lỗi 33>lỗi mạch cảm biến tốc độ sau bên phải không nhé,bạn mô phỏng cách đọc đèn như thế này nhé:Rút giắc cảm biến sau phải đọc xem đèn nhấy có lỗi nào khác không nhé,nếu không có là lỗi của nó rồi ấy bạn
-Lỗi 31>mạch cảm biến tốc độ trước phải
_Lỗi 32>mạch cảm biến tốc độ trước trái
_Lỗi 34>mạch cảm biến tốc độ sau trái
Bạn xem sơn có dính ở roa toa tín hiệu cảm biến 4 bánh không nhé,kiểm tra kỹ dây điện hệ thống nhé
DUNGBACAUTO
cái đèn phanh tay sửa thế nào khi cái đèn ABS nó còn sáng lè hả bác?
Tắt được cái đèn ABS thì cái đèn phanh tay cũng tắt thôi bác, kiểu ăn theo thôi mà.
duyanh54
cụ kt xem phanh 4 bánh có bị bó bánh nào ko,pitong phanh có bị kẹt ko,moay ơ 4 bánh có bị rơ ko.có đủ điện vào cụm bơm tổng ko.
